Avatar de jérôme521
J'aimerai créer mon plan en pdf
Pour créer un plan en PDF avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Cliquez sur Exporter dans le menu.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation selon vos besoins. Vous pourrez repositionner le plan lors de la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un fichier PDF de votre plan.
Veuillez noter que l'export en PDF n'est disponible que dans les versions ArchiFacile Plus ou PRO, il n'est pas inclus dans la version gratuite.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus de détails.
Avatar de jérôme521
comment faire un plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, vous devez activer le menu de coupe et suivre les étapes suivantes :
  1. Dans les options, cochez la case Coupe et façade pour activer le menu dédié.
  2. Un nouveau menu apparaîtra à gauche de votre écran. Ce menu vous permet de dessiner une coupe en ajoutant manuellement des éléments tels que des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
  3. Pour dessiner une coupe, commencez par dessiner les étages avec des murs. Ensuite, dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture souhaitée.
  4. Vous pouvez également ajouter des mesures pour calculer les surfaces Carrez ainsi que le volume de la pièce.
Avatar de jérôme521
oui mais a partir du plan actuel
Je suis désolé, mais actuellement, ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité automatique pour générer un plan de coupe à partir d'un plan existant. Vous devrez dessiner manuellement la coupe en utilisant les outils disponibles dans l'application, en veillant à respecter les mesures et proportions de votre plan actuel.
Pour cela, activez la fonctionnalité "Coupe et façade" dans les options, puis utilisez le menu dédié pour dessiner manuellement votre plan de coupe en ajoutant les différents éléments nécessaires tels que murs, toitures et autres mesures.
N'hésitez pas à bien positionner vos éléments pour représenter correctement les sections de votre construction.
Avatar de jérôme521
comment faire pour deplacer un mur sans déplacer celui dans face
Pour déplacer un mur sans affecter celui en face, vous pouvez utiliser l'outil "Déplacer le mur" parallèlement à sa position actuelle. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
  3. Choisissez l'action Déplacer le mur.
  4. Réglez la distance de déplacement.
Ensuite, appliquez la modification en cliquant sur le mur sélectionné pour le déplacer selon les paramètres définis, tout en veillant à ce que les autres murs restent en place.
Avatar de jérôme521
que veut dir HSP
Je ne sais pas ce que signifie "HSP". Pour toute question spécifique ou autre sujet, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Contact ArchiFacile.
Avatar de jérôme521
que veut dire HSP dans les dimensions du plan de coupe
Dans le cadre des plans de coupe, "HSP" signifie "Hauteur sous plafond". Cela représente la distance verticale entre le sol fini et le plafond, une dimension essentielle pour évaluer le volume et l'aménagement intérieur d'un espace.
