Avatar de Steebool
comment dissocier un point d'un mur ?
Actuellement, je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la dissociation d'un point d'un mur dans ArchiFacile. Pourriez-vous préciser votre question ou donner un exemple plus détaillé, afin de mieux comprendre ce que vous souhaitez réaliser ?
Merci.
Avatar de Steebool
j'ai le bout d'un mur qui touche un autre mur. j'aimerai déplacer le premier mur mais ca fait déplace l'ensemble. comment faire ?
Pour déplacer un mur sans affecter les autres murs auquel il est connecté, il est possible que le magnétisme soit activé, ce qui colle les murs ensemble. Vous pouvez désactiver le magnétisme pour déplacer l'extrémité d'un mur indépendamment. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer.
  2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant le déplacement de l'extrémité du mur. Cela désactive le magnétisme et vous permet de repositionner le mur précisément comme vous le souhaitez.
Ensuite, vous pouvez ajuster la nouvelle position du mur sans affecter les murs connectés.
Source : Tracer des murs
Avatar de Steebool
copier un plan sur autre fichier
Pour copier un plan sur un autre fichier avec ArchiFacile, vous devez d'abord l'enregistrer sous un nouveau nom. Voici comment faire :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan pour créer une nouvelle sauvegarde du plan sous un autre nom.
  3. Donnez un nouveau nom à votre plan.
Cela vous permettra d'avoir une copie du plan initial que vous pourrez ensuite modifier indépendamment.
Vous ne pouvez pas directement copier un plan d'un fichier à un autre, mais en le dupliquant, vous créez effectivement une copie distincte que vous pouvez utiliser.
Source
Avatar de Steebool
comment grouper des éléments ?
Pour grouper des éléments dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple qui vous permet de sélectionner plusieurs objets ou éléments sur votre plan et d'effectuer des actions groupées sur ceux-ci. Voici comment procéder :
  1. Activez la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant plusieurs éléments du plan.
  2. Utilisez le menu de sélection : Une fois les éléments sélectionnés, le menu multi-sélection à gauche apparaîtra, vous permettant de réaliser des actions groupées comme l'alignement, l'espacement, le déplacement ou la duplication des éléments sélectionnés.
En utilisant ces fonctions, vous pourrez gérer efficacement des groupes d'éléments sur votre plan.
Avatar de Steebool
calque pour mur
Dans ArchiFacile, les murs sont automatiquement placés sur le calque spécial appelé Bâtiments. Ce calque inclut tous les murs, ouvertures et pièces, et il n'est pas possible de déplacer ces éléments vers un autre calque car ils doivent impérativement rester sur le calque Bâtiments pour assurer leur bonne gestion et intégration dans le plan.
Toutefois, vous pouvez gérer d'autres aspects de votre plan en utilisant divers calques pour les objets, la plomberie, l'électricité, etc., pour organiser votre travail.
