Avatar de decurion
afficher toutes les dimensions
Pour afficher toutes les dimensions des pièces sur votre plan dans ArchiFacile, vous devez accéder aux options de cotation. Assurez-vous que l'option Voir toutes les cotations des pièces est cochée. Cela permettra de coter toutes les pièces du plan et d'afficher leurs dimensions.
Vous trouverez cette option dans le panneau d'options à gauche après l'avoir sélectionné. SOURCE
Avatar de decurion
piece non reconnue
Si une pièce n'est pas reconnue dans ArchiFacile, cela peut être dû au fait que les murs ne sont pas correctement connectés. Assurez-vous que tous les murs de la pièce sont bien reliés entre eux. Une fois les connexions vérifiées et corrigées si nécessaire, réessayez la sélection de la pièce.
Si le problème persiste, veuillez essayer de redessiner la pièce en vérifiant attentivement les jonctions entre les murs.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter cette source.
Avatar de decurion
ajouter l'isolation
Je ne dispose pas de l'information sur l'ajout de l'isolation dans ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide sur ce sujet spécifique, je vous conseille de contacter le support d'ArchiFacile via le formulaire suivant : Formulaire de contact.
N'hésitez pas à leur faire part de votre demande et ils pourront vous fournir une assistance plus détaillée.
Avatar de decurion
toiture
Pour ajouter une toiture à votre bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan avec tous les murs est complet.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant et nommez-le "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche et ajustez ses dimensions.
  4. Affichez en 3D : Vous pouvez visualiser votre bâtiment avec la toiture en passant en vue 3D.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la SOURCE.
