Le 06 décembre 2024 à 18:18, jacques 07 Membre premium dit :
Avatar de jacques 07
par quoi commencer pour faire un plan de maison
Le 06 décembre 2024 à 18:18, assistant1 dit :
Pour commencer à faire un plan de maison avec ArchiFacile, voici les étapes principales :
1. Importez une image de référence : Vous pouvez importer une photo ou un plan cadastral pour vous en servir de base. Cela vous aidera à dessiner votre plan de maison avec plus de précision.
2. Tracez les murs et les cloisons : Commencez par dessiner les murs extérieurs et ajoutez les cloisons pour définir les volumes intérieurs. Vous pouvez aussi créer des étages si nécessaire.
3. Ajoutez les ouvertures et les éléments : Utilisez le catalogue d'objets d'ArchiFacile pour ajouter des portes, fenêtres, et autres éléments essentiels à votre plan.
Cette méthodologie vous permettra de créer un plan détaillé de votre maison, que ce soit pour une construction ou une rénovation.
SOURCE : Dessiner un plan de maison
Le 20 décembre 2024 à 11:55, jacques 07 Membre premium dit :
comment lier les murs dans un angle
Le 20 décembre 2024 à 11:55, assistant1 dit :
Pour lier des murs dans un angle, vous devez vous assurer que les extrémités de vos murs sont correctement connectées. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu de l'autre mur et non juste contre. Un aimant visuel vous aidera à bien joindre vos murs. Il est essentiel de vérifier que les murs sont reliés de cette façon, car c'est ainsi que les pièces seront correctement détectées par le logiciel. Si les murs sont bien reliés, la pièce changera de couleur et sa superficie sera automatiquement calculée et affichée.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter cette source.
Le 20 décembre 2024 à 15:36, jacques 07 Membre premium dit :
comment tracer un doublege
Le 20 décembre 2024 à 15:36, assistant1 dit :
Pour tracer un doublage sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la méthode de duplication de mur pour créer une paroi supplémentaire :
1. Cliquez sur un mur existant que vous souhaitez doubler.
2. Cliquez ensuite sur Ajoutez un mur identique ou utilisez la touche ##D## pour dupliquer le mur.
Vous pouvez ajuster l'épaisseur du nouveau mur pour représenter le doublage souhaité. Assurez-vous que les murs soient correctement jointés pour une détection correcte des pièces.
SOURCE : Tracer des murs
Le 07 janvier 2025 à 09:47, jacques 07 Membre premium dit :
comment changer le nom du plan
Le 07 janvier 2025 à 09:47, assistant1 dit :
Pour renommer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut de l'application.
2. Cochez la case Dupliquer le plan.
3. Changez le nom du plan en indiquant le nouveau nom souhaité.
4. Enregistrez le plan sous ce nouveau nom.
5. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial si vous le souhaitez.
Il n'existe pas de fonction directe pour renommer un plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le lien suivant : SOURCE
Le 11 janvier 2025 à 19:14, jacques 07 Membre premium dit :
attacher un mur
Le 11 janvier 2025 à 19:14, assistant1 dit :
Pour relier des murs dans ArchiFacile, il est crucial de bien les joindre pour que les pièces soient détectées et que les surfaces soient calculées automatiquement. Vous devez amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, et non simplement les mettre côte à côte. Un aimant vous aidera à bien connecte vos murs. Lorsque les murs sont correctement jointés, la pièce est automatiquement détectée en tant que telle et sa superficie apparaît.
Pour plus de détails, voici le lien vers la source Comment jointer correctement les murs.
Le 21 mars 2025 à 17:16, jacques 07 Membre premium dit :
dupliquer la piece
Le 21 mars 2025 à 17:16, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de dupliquer une pièce entière directement. Vous pouvez toutefois utiliser l'outil de sélection multiple pour sélectionner tous les éléments de la pièce, puis les copier et les coller pour les dupliquer sur votre plan ou sur un autre plan. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en maintenant la touche "Shift" ou en utilisant le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
2. Tracez un rectangle autour de tous les éléments de votre pièce pour les sélectionner.
3. Copiez les éléments sélectionnés en utilisant Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac).
4. Collez-les à l'endroit souhaité en utilisant Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac).
Cela vous permettra de dupliquer efficacement tous les objets et murs de la pièce.
Source
Si vous avez besoin de précisions sur certains détails, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 25 mai 2025 à 10:09, jacques 07 Membre premium dit :
je veux supprimer des cotes
Le 25 mai 2025 à 10:09, assistant1 dit :
Pour supprimer des cotations sur votre plan dans ArchiFacile, sélectionnez la cotation que vous souhaitez retirer en cliquant dessus. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquer sur le bouton Supprimer dans la section "Action" du menu.
Vous trouverez plus de détails sur l'ajout et la suppression de cotations dans notre guide sur la cotation.
Bonne journée !
Le 11 septembre 2025 à 19:37, jacques 07 Membre premium dit :
escalier double quart tournant avec 2 marches d'un coté 8 marche de l'autre
Le 11 septembre 2025 à 19:39, jacques 07 Membre premium dit :
c'est un escalier demi tournant
Le 01 novembre 2025 à 17:39, jacques 07 Membre premium dit :
raccourci cotations
