Avatar de Octane 67
comment imprimer le plan
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez les réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle, ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Vous pouvez consulter la source ici.
Avatar de Octane 67
comment imprimer un plan avec toutes les cotes
Pour imprimer un plan avec toutes les cotations, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :
  1. Assurez-vous d'avoir ajouté toutes les cotations nécessaires à votre plan. Utilisez la fonction Cotation pour ajouter les mesures manuellement à l'endroit souhaité. Vous pouvez utiliser la touche C du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  2. Une fois que toutes vos cotations sont en place, allez dans le menu Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vérifiez que l'option pour voir les cotations est bien activée dans les options des cotations si besoin.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier PDF de votre plan avec toutes les cotations visibles, ou Export en image JPEG si vous préférez un format image.
Assurez-vous que vous utilisez ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO, car l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite.
