Il se peut que l'affichage de la surface des pièces et des cotations soit désactivé dans votre projet. Voici comment vérifier et corriger cela :
Affichage de la surface des pièces :
- Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
- Accédez au menu de gauche sous la section Textes.
- Assurez-vous que la case Afficher la surface est cochée.
Affichage des cotations :
- Vérifiez si l'option Afficher les dimensions est cochée pour chaque pièce.
Ces paramètres vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces et des dimensions selon vos préférences. Si ces étapes ne résolvent pas votre problème, vérifiez les options générales ou contactez le support technique via le formulaire de contact pour une assistance plus approfondie.
Source : Nommer les pièces
