Avatar de Morgan81240
Je voudrais allonger un mur d'une pièce sans que celui parallèle change de longueur
Pour allonger un mur sans affecter le mur parallèle, vous pouvez procéder de la manière suivante :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez allonger.
  2. Cliquez sur le chiffre encadré en vert représentant la longueur du mur.
  3. Dans le menu de gauche, vous pouvez saisir manuellement la nouvelle longueur désirée pour le mur.
  4. Indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer afin de ne pas affecter les autres murs reliés ou parallèles.
Ainsi, vous pourrez ajuster la longueur d’un mur sans que cela n’impacte le mur parallèle.
Vous trouverez plus de détails sur le traçage et l'ajustement des murs dans notre documentation ici.
Assurez-vous que les murs restent bien jointés si vous agrandissez une pièce.
Bonne utilisation de l'application ArchiFacile !
comment faire apparaitre un encadremen de porte en biseau
Je suis désolé, mais actuellement ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité spécifique pour créer un encadrement de porte en biseau. Vous pouvez ajouter des portes et ajuster leurs dimensions, mais pour des modifications de style plus complexes comme un biseau, cette option n'est pas disponible dans l'outil.
Pour toute demande spécifique ou suggestion d'amélioration, je vous recommande de contacter le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact suivant : https:*www.archifacile.fr/contact.
Bonne journée !
comment dessiner mes tableaux de fenetres en trapeze
ArchiFacile ne permet pas actuellement de dessiner des tableaux de fenêtres en forme de trapèze directement dans l'interface. Vous pouvez ajouter des fenêtres classiques et ajuster leurs dimensions, mais la création de formes complexes comme des trapèzes pour les encadrements n'est pas prise en charge.
Pour discuter de fonctionnalités supplémentaires ou proposer des améliorations, je vous invite à contacter le support d'ArchiFacile via leur formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
visualiser en 3d
Pour visualiser votre plan en 3D avec ArchiFacile, vous pouvez activer la vue 3D depuis les options. Notez cependant que cette fonctionnalité est en cours de développement et que tous les éléments du plan ne sont pas encore affichés dans la vue 3D. ArchiFacile continue de faire des mises à jour sur cette fonctionnalité pour l'améliorer.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur FAQ ici : SOURCE.
Bonne visualisation !
ajouter un etage
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, procédez comme suit pour en ajouter un nouveau :
  1. Utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
  2. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour ajouter un nouvel étage.
Lorsque vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage, comme les murs, les pièces, les portes, etc.
Bon travail sur votre projet !
pourquoi deux murs opposés ne peuvent pas avoir 6 cm de différence?
Lors de la conception d'un plan avec ArchiFacile, il est possible de rencontrer des contraintes par rapport à l'épaisseur des murs et à leur alignement. Cependant, vous devriez normalement pouvoir ajuster l'épaisseur de deux murs opposés selon vos besoins, y compris une différence de 6 cm.
Si vous rencontrez des difficultés avec des murs d'épaisseurs différentes, assurez-vous de vérifier le réglage des murs et de suivre les étapes pour les murs d'épaisseurs différentes, comme indiqué dans la documentation. Vous pouvez tracer vos murs avec différentes épaisseurs et utiliser l'option "Décaler et aligner les murs" pour ajuster l'alignement correctement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Si le problème persiste, pourriez-vous préciser le contexte ou le message d'erreur que vous recevez ?
Merci.
pourquoi deux murs opposés ne peuvent pas avoir 6 cm de différence de longueur?
Je ne dispose pas d'une information spécifique concernant une limitation sur la différence de longueur entre deux murs opposés dans ArchiFacile. En général, vous devriez pouvoir ajuster la longueur de chaque mur indépendamment.
Si vous rencontrez une situation où vous ne pouvez pas définir une différence de 6 cm entre deux murs opposés, cela pourrait être dû à une autre contrainte de votre plan ou à un paramètre spécifique du projet.
Pour mieux comprendre votre situation, pourriez-vous fournir plus de détails ou le message d'erreur que vous recevez si c'est le cas? Cela pourrait aider à diagnostiquer le problème.
Merci.
lors du paramétrage de la longueur, cela passe automatiquement à la longueur du mur opposé.
Dans ArchiFacile, lorsque vous ajustez la longueur d'un mur, il est important de vérifier comment sont configurés les murs par rapport aux contraintes du plan, surtout si les murs doivent être alignés ou connectés d'une certaine manière.
Si vous constatez que la longueur d'un mur réajuste automatiquement celle du mur opposé, cela pourrait être dû au fait que les murs sont connectés ou qu'ils partagent une contrainte de forme ou de structure qui influence leur ajustement. Vous pouvez essayer de :
  1. Vérifier que les murs ne sont pas liés par des contraintes spécifiques dans le plan.
  2. Saisir manuellement la longueur souhaitée pour chaque mur. Vous pouvez cliquer sur le mur, puis sur la valeur de la longueur encadrée en vert dans le menu pour saisir la nouvelle mesure.
  3. Assurez-vous que le magnétisme ne connecte pas indûment vos murs entre eux. Vous pouvez désactiver le magnétisme temporairement si cela aide.
Pour plus de détails sur la saisie manuelle de longueurs, vous pouvez consulter la documentation ici.
Si le problème persiste, veuillez fournir plus d'informations sur votre configuration actuelle afin que je puisse vous aider davantage.
Merci.
