Avatar de Bruno17à
comment changer les dimensions d'une chambre?
Pour changer les dimensions d'une chambre sur ArchiFacile, vous devez ajuster les murs qui forment la pièce. Voici comment procéder :
  1. Sélection des murs : Cliquez sur le mur que vous souhaitez ajuster.
  2. Saisie manuelle ou ajustement visuel :
    • Vous pouvez saisir directement la longueur du mur en cliquant sur le chiffre encadré en vert qui apparaît près du mur sélectionné. Utilisez le menu à gauche pour entrer la nouvelle longueur et choisissez quelle extrémité du mur déplacer.
    • Alternativement, vous pouvez cliquer et faire glisser l'extrémité du mur pour allonger ou réduire la dimension visuellement.
Assurez-vous que les murs soient bien reliés pour que la pièce soit reconnue correctement.
Pour modifier plusieurs murs, il vous faudra répéter ces étapes pour chaque mur de la chambre dont vous souhaitez changer les dimensions.
SOURCE : Tracer des murs
