Avatar de Serge vanmairis
modifier mesure
Pour modifier une mesure sur votre plan ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la cotation que vous souhaitez modifier sur le plan.
  2. Dans le menu de gauche, vous pouvez saisir la nouvelle longueur manuellement. Lorsque vous modifiez cette longueur, l'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
  3. Vous avez également la possibilité de modifier la cotation en déplaçant les points A et B directement sur le plan.
Vous pouvez également utiliser un télémètre laser pour prendre la mesure et la transférer directement dans ArchiFacile si vous êtes équipé du matériel compatible.
Si vous avez besoin d'autres informations sur l'utilisation des cotations, je vous invite à consulter ce lien.
modifier orientation mur
Pour modifier l'orientation d'un mur dans votre plan ArchiFacile, vous pouvez sélectionner le mur en question puis utiliser les poignées de rotation qui apparaissent pour l'ajuster à l'angle souhaité. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le mur à orienter.
  2. Une poignée de rotation apparaîtra autour du mur sélectionné.
  3. Cliquez sur cette poignée et tournez le mur jusqu'à l'orientation désirée.
Pour des ajustements plus précis, vous pouvez également entrer directement l'angle de rotation dans la section "Déploiement" du menu à gauche.
Pour plus d'informations sur l'orientation des plans, vous pouvez consulter la source ici.
modifier angle
Pour modifier un angle sur votre plan dans ArchiFacile, il s'agit généralement d'ajuster l'orientation des murs pour obtenir l'angle souhaité entre eux. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez orienter.
  2. Cliquez sur l'extrémité du mur que vous souhaitez déplacer.
  3. Faites glisser la poignée pour ajuster l'angle du mur par rapport à l'autre.
  4. Si l'angle n'est pas droit et que vous souhaitez l'afficher ou le modifier avec précision, cochez l'option "Angles murs non droit" dans le menu "Options des pièces" pour voir l'angle et l'ajuster.
Cela vous permet de visualiser et de travailler précisément sur les angles dans votre plan.
Pour plus de détails sur l'affichage des angles, vous pouvez vous référer à la source ici.
bloquer position ou mesure
Pour bloquer la position ou la mesure des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de blocage. Voici comment procéder :
  1. Bloquer le déplacement d'un mur :
    • Sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer.
    • Dans le menu à gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements.
    • Vous pouvez également appuyer sur la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur rapidement.
  2. Bloquer la mesure d'un mur :
    • Si vous avez relevé les mesures sur le terrain, vous pouvez les saisir et les verrouiller pour éviter des modifications accidentelles lors du redimensionnement. Cette option est disponible dans la version ArchiFacile PRO en activant le relevé de mesure.
Pour plus d'informations sur le blocage des murs, vous pouvez consulter la source ici.
marquer 2 murs
Pour marquer ou sélectionner deux murs simultanément dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les touches de votre clavier :
  1. Cliquez sur le premier mur pour le sélectionner.
  2. Maintenez la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac) enfoncée.
  3. Tout en maintenant cette touche, cliquez sur le deuxième mur que vous souhaitez également sélectionner.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de manipuler ou d'ajuster deux murs simultanément.
Si votre question concerne une autre fonctionnalité telle que le marquage pour une tâche spécifique, pourriez-vous préciser davantage ce que vous souhaitez réaliser ?
ajouter cotation
Pour ajouter des cotations manuellement sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sur votre plan, placez-vous à l'emplacement où vous souhaitez ajouter une cotation.
  2. Utilisez la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  3. Une fois la cotation ajoutée, vous pouvez en modifier la dimension en cliquant dessus pour la sélectionner, puis en déplaçant les ronds A et B.
  4. Vous pouvez également saisir la longueur de la cotation manuellement dans le menu de gauche, l'extrémité A ou B se déplacera en conséquence.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des cotations, vous pouvez consulter la source ici.
ajouter mesure
Pour ajouter des mesures relevées dans ArchiFacile, vous devez activer l'option de relevé de mesure disponible dans la version ArchiFacile PRO. Voici comment procéder :
  1. Activez le relevé de mesure dans les options en allant dans l'onglet "cotation" et en cochant la case Saisir les mesures relevées.
  2. Sélectionnez une cotation (qui peut être ajoutée manuellement ou automatiquement).
  3. Cochez la case Mesure relevée pour indiquer la mesure réelle du mur. La valeur sera enregistrée même si vous redimensionnez ultérieurement le mur.
Cette fonctionnalité vous permet de comparer directement les mesures réelles relevées sur le terrain et celles présentes sur le plan, ce qui peut s'avérer très utile.
Pour plus de détails sur le relevé de mesure, vous pouvez consulter la source ici.
afficher toutes mesures
Pour afficher toutes les mesures sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de cotation :
  1. Rendez-vous dans le menu Options des cotations.
  2. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous souhaitez afficher sur le plan en utilisant la liste déroulante. Par défaut, toutes les dimensions du plan sont affichées sous l'option Dimension du plan.
Si vous avez activé le relevé de mesure, vous pouvez également choisir d'afficher uniquement les Dimensions relevées ou encore afficher les écarts entre les dimensions du plan et les dimensions relevées pour avoir une vue d'ensemble.
Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la source ici.
couleur au sol
Pour changer la couleur du sol d'une pièce dans ArchiFacile, il vous suffit de suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez changer la couleur en cliquant dessus.
  2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs.
  3. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier, puis cliquez sur la couleur choisie. La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
Si vous avez besoin de rendre une pièce transparente pour, par exemple, voir un étage inférieur, vous pouvez régler la transparence à l'aide du curseur dans le nuancier.
selectionner piece entiere
Pour sélectionner une pièce entière dans ArchiFacile, vous pouvez simplement cliquer directement sur la pièce que vous souhaitez sélectionner. Assurez-vous que les murs de la pièce soient bien reliés, ce qui permettra que la sélection fonctionne correctement et que le menu Pièce s'affiche ensuite dans le menu de gauche.
imprimer
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pourrez aussi repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier PDF que vous pourrez imprimer à l'échelle, ou choisissez Export en image JPEG pour enregistrer le plan sous forme d'image.
Veuillez noter que l'exportation en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour utiliser cette fonction.
