Avatar de JLL02
faire des plans pour un garage
Pour dessiner un plan de garage avec ArchiFacile, vous pouvez commencer par créer les murs du garage en utilisant l'outil "Ajouter un mur" disponible dans le menu de gauche. Assurez-vous de joindre correctement les murs pour que l'espace soit bien fermé et reconnu comme une pièce.
Ensuite, vous pouvez ajouter des portes et des fenêtres en fonction de vos besoins. Pour cela, sélectionnez l'option "Porte" ou "Fenêtre" dans le menu et choisissez le modèle désiré, comme une porte de garage par exemple. Positionnez-les ensuite sur le mur choisi.
Si vous souhaitez visualiser votre plan une fois terminé, vous pouvez l'exporter en PDF ou en image via le menu "Exporter" pour l'imprimer ou le partager.
Pour plus de détails sur l'ajout de portes et de fenêtres, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de JLL02
FAIRE UN MUR INCILNé
Pour tracer un mur incliné dans ArchiFacile, il suffit de créer les segments de mur comme d'habitude, puis de les ajuster pour qu'ils ne soient ni parfaitement verticaux ni horizontaux. Voici quelques étapes pour vous aider :
  1. Ajouter un mur : Utilisez le bouton "Ajouter un mur" dans le menu de gauche pour commencer à tracer vos murs.
  2. Désactiver le magnétisme : Lorsque vous déplacez l'extrémité d'un mur pour créer l'inclinaison, le magnétisme peut coller ou aligner automatiquement votre mur aux autres. Maintenez la touche ##Ctrl## tout en déplaçant le mur pour désactiver temporairement le magnétisme, ce qui vous permettra de positionner le mur librement.
  3. Repérage des murs inclinés : Utilisez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge" pour identifier facilement les murs qui ne sont pas alignés avec les axes principaux. Cela facilitera la détection des murs inclinés sur votre plan.
Avatar de JLL02
CHANGER LE NOM DU PLAN
Pour changer le nom d'un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre cette procédure :
  1. Ouvrez le plan pour lequel vous souhaitez changer le nom.
  2. Dans le menu principal, cliquez sur l'option qui vous permet d'enregistrer ou de modifier les propriétés du plan.
  3. Recherchez l'endroit où le nom du plan est affiché et modifiez-le selon vos besoins.
Si cette option n'est pas directement offerte dans le menu principal, il peut être nécessaire de consulter les paramètres liés au plan spécifique depuis votre compte utilisateur ou dans les options de gestion des plans.
Si vous ne trouvez pas l'endroit spécifique pour changer le nom, je vous invite à vérifier dans le menu d'options relatif à vos plans enregistrés en ligne.
Pour toute difficulté supplémentaire, je vous oriente vers le formulaire de contact pour obtenir une assistance personnalisée : formulaire de contact.
Avatar de JLL02
créer un plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe dans ArchiFacile, commencez par activer le menu correspondant dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche. Ce menu vous permettra de dessiner une coupe en ajoutant manuellement divers éléments comme des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Pour dessiner une coupe, commencez par créer les étages avec des murs. Ensuite, dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez. Vous pouvez aussi ajouter des éléments comme des portes et des fenêtres dans votre plan de coupe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur la création de plan de coupe ici.
Avatar de JLL02
AJOUTER UNE LIGNE AVEC UNE VALEUR PRECISE
Dans ArchiFacile, pour ajouter et positionner une ligne avec une valeur précise, vous pouvez utiliser les lignes d'aide magnétiques. Voici comment procéder :
  1. Activez les lignes d'aide magnétiques en allant dans les options et en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques. Vous pouvez également utiliser la touche A sur votre clavier pour les afficher.
  2. Une fois l'option activée, sélectionnez un mur ou une cotation sur votre plan, ce qui affichera une ligne verte en pointillé.
  3. Pour créer une ligne d'aide à une distance précise, vous pouvez dupliquer cette ligne d'aide. Sélectionnez la ligne d'aide, et dans le menu de gauche, indiquez la distance exacte à laquelle vous souhaitez placer la nouvelle ligne. Entrez la valeur dans l'espace prévu à cet effet et cliquez sur Dupliquer.
Cela créera une nouvelle ligne d'aide à la distance précise que vous avez indiquée, et cette ligne sera magnétique, facilitant ainsi le positionnement des éléments de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les lignes d'aide ici.
Avatar de JLL02
vue de facade
Pour créer une vue de façade dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Activez le menu Coupe et façade dans les options en cochant la case correspondante. Cela vous donnera accès à un nouveau menu à gauche de l'écran.
  2. Dans ce menu, vous pourrez sélectionner les outils nécessaires pour dessiner une façade. Vous pouvez ajouter des éléments tels que des portes et des fenêtres directement sur cette vue de façade.
  3. Utilisez les différents outils disponibles pour ajuster et personnaliser la façade selon vos besoins.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter la documentation sur le plan de coupe qui inclut les fonctionnalités de façades ici.
Avatar de JLL02
dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
  3. Donnez un nouveau nom à votre plan modifié.
Cela créera une copie de votre plan actuel, tandis que l'original restera inchangé.
Bonne duplication de votre plan !
Avatar de JLL02
Créer un objet en 3D
Je ne sais pas comment créer un objet en 3D avec ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide sur ce sujet, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de JLL02
modifier côte
Pour modifier une côte sur ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur la cotation sur le plan pour la sélectionner, puis déplacer les points A et B de la cotation. Vous avez également la possibilité de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche, et l'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée. Voici un lien vers plus d'informations sur la façon d'ajouter et de modifier des cotations : SOURCE.
Si votre question porte sur un autre aspect de la modification des côtes, pourriez-vous s'il vous plaît préciser ? Par exemple : "Comment modifier la couleur des côtes ?" ou "Puis-je ajuster la police des textes de cotation ?"
Avatar de JLL02
modifier côte topographique
Pour modifier les côtes topographiques dans ArchiFacile, vous pouvez intégrer des mesures topographiques à votre projet. Les mesures se calculent automatiquement en se basant sur une cote de référence que vous pouvez ajuster. Vous avez l'option d'afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur en comparaison avec cette cote de référence.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter cette SOURCE.
Si vous avez besoin de précisions sur un aspect particulier, n'hésitez pas à préciser votre question.
