Avatar de silviaceleste
mesurer angles
Pour afficher ou masquer la valeur des angles non droits sur votre plan, vous pouvez procéder ainsi :
  • Sélectionnez la pièce en cliquant dessus sur le plan.
  • Ouvrez le menu de gauche "Options des pièces".
  • Cochez "Angles murs non droit" pour les afficher, ou décochez pour les masquer.
Cela vous permettra de visualiser facilement les angles de murs qui ne sont pas droits.
Source
desactiver magnétisme
Pour désactiver le magnétisme lors du déplacement d'un mur ou d'un objet, vous pouvez maintenir enfoncée la touche Ctrl tout en déplaçant l'élément. Cela vous permettra de positionner le mur ou l'objet exactement comme vous le souhaitez.
Vous pouvez également désactiver le magnétisme globalement en cliquant sur le bouton "Options" dans le menu principal en haut de l'écran et en décochant la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Source
dupliquer plan
Pour dupliquer un plan, vous devez d'abord cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut. Ensuite, cochez la case Dupliquer le plan. Cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Ce processus vous permettra d'obtenir une copie de votre plan modifié, sans modifier le plan original.
Vous pouvez consulter la procédure en détail ici : SOURCE.
mesurer surface
Pour mesurer la surface et le périmètre des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez vous rendre dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionner Surface et périmètre. Cela vous permettra d'afficher un tableau contenant les surfaces et périmètres de chaque pièce du plan.
Vous trouverez plus de détails sur cette fonctionnalité dans la source ici.
ajouter une legende elec
Pour ajouter une légende facilitant l'organisation et l'identification des éléments de votre plan électrique dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de légende qui affiche automatiquement tous les objets appartenant à un calque spécifique. Cela vous permettra d'améliorer la clarté de votre plan en répertoriant, par exemple, les objets du calque électrique.
Pour ce faire, suivez ces étapes :
  1. Assurez-vous que vos objets électriques sont regroupés dans un calque spécifique (par exemple, un calque nommé "Électricité").
  2. Activez la légende pour ce calque depuis le menu de gestion des calques.
Cette méthode vous aidera à gérer plus efficacement vos plans électriques.
Pour plus de détails sur l'ajout de textes ou de légendes, veuillez consulter cette page.
Pour accéder au menu de gestion des calques dans ArchiFacile, vous devez d'abord l'activer, car il n'est pas visible par défaut dans la barre de menu du haut. Voici comment procéder :
  1. Rendez-vous dans les Options du logiciel.
  2. Activez l'option pour rendre le menu Calques accessible. Une fois activé, un bouton Calques apparaîtra dans le menu supérieur.
  3. Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des calques et accéder aux options de gestion des calques.
Cela vous permettra de gérer vos calques, les verrouiller, les masquer, ou les renommer selon les besoins de votre projet.
