Le 14 octobre 2024 à 15:51, MOMO47450 Membre premium dit :
Avatar de MOMO47450
reseaux electrique
Le 14 octobre 2024 à 15:51, assistant1 dit :
Pour réaliser un schéma électrique selon la norme NF C15-100, vous pouvez utiliser l'assistant intégré dans ArchiFacile. Cet assistant vous permet d'ajouter automatiquement le nombre de prises, d'interrupteurs et de points lumineux nécessaire par pièce. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez cocher la case Activer l'assistant schéma électrique dans les options.
Ensuite, en sélectionnant une pièce de type salon, chambre, cuisine, etc., vous aurez la possibilité de créer automatiquement le circuit électrique en cliquant sur le bouton Électricité automatique.
Pour plus de détails sur l'utilisation de l'assistant électrique, vous pouvez consulter cette source.
Le 14 octobre 2024 à 16:38, MOMO47450 Membre premium dit :
Avatar de MOMO47450
comment selectionne une piece
Le 14 octobre 2024 à 16:38, assistant1 dit :
Pour sélectionner une pièce dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer directement sur la pièce que vous souhaitez choisir. Lorsque vous cliquez sur la pièce, elle devient sélectionnée, et vous pourrez voir des options apparaître dans le menu à gauche pour effectuer diverses actions, comme changer le nom de la pièce, modifier sa couleur, ou afficher des informations telles que sa surface.
Pour plus de détails sur l'édition des pièces, vous pouvez consulter cette source.
Le 14 octobre 2024 à 16:40, MOMO47450 Membre premium dit :
Avatar de MOMO47450
selectionne une piece depuis un plan telecharger
Le 14 octobre 2024 à 16:40, assistant1 dit :
Pour pouvoir manipuler une pièce à partir d'un plan que vous avez téléchargé, il est important que ce plan ait été créé ou sauvegardé dans un format compatible avec ArchiFacile, tel que le format natif .af (ArchiFacile).
Si vous avez bien importé un projet au format compatible, accédez au plan dans ArchiFacile, puis cliquez sur la pièce que vous souhaitez sélectionner directement sur le plan. Vous pourrez ensuite utiliser les fonctionnalités de modification et de personnalisation à partir du menu qui apparaîtra à gauche.
Si le plan a été téléchargé dans un autre format (tel qu'un PDF ou une image), vous ne pourrez pas directement sélectionner et modifier les pièces avec ArchiFacile sans avoir préalablement tracé ou dessiné à nouveau les éléments dans le logiciel.
Si vous avez besoin de précisions ou d'une assistance particulière pour un cas spécifique, n'hésitez pas à m'en faire part!
Le 19 juin 2025 à 14:40, MOMO47450 Membre premium dit :
Avatar de MOMO47450
faire un mur arrondie
Le 22 octobre 2025 à 15:39, MOMO47450 Membre premium dit :
Avatar de MOMO47450
FAIRE UN COPIER COLLER DU PLAN AVEC SEULEMENT LES MURS ET CLOISOSN SUR UN NOUVEU PLAN
Le 22 octobre 2025 à 15:42, MOMO47450 Membre premium dit :
Avatar de MOMO47450
FAIRE UN COPIER COLLER DU PLAN AVEC SEULEMENT LES MURS ET CLOISON SUR UN NOUVEU PLAN
