Avatar de valerielabrosse22
comment mettre le plan de la maison sur le terrain
Pour placer le plan d'une maison sur un terrain avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Importez le plan du cadastre ou un plan de masse à l'échelle :
    • Vous pouvez importer une image ou un PDF comme image de fond pour ensuite ajouter les bornes et positionner la maison sur le terrain.
    • Si vous utilisez des données du cadastre, l'échelle est automatiquement définie. Si c'est un autre type de fichier, mettez-le à l'échelle manuellement.
  2. Placez les bornes de repérage :
    • Allez dans le menu Aménager, puis Symboles et Bornes pour ajouter des bornes sur votre plan.
    • Positionnez les bornes aux endroits clés pour définir la position exacte de la maison.
  3. Affichez les cotations automatiquement :
    • Les cotations peuvent être affichées automatiquement pour indiquer les distances entre les bornes et les murs.
En utilisant ces fonctions, vous pourrez positionner précisément votre plan de maison sur le terrain.
Voici un lien vers la documentation pour plus de détails : SOURCE.
comment voir les deux étages de la maison
Pour visualiser les deux étages d'une maison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'affichage de l'étage inférieur. Voici comment procéder :
  1. Accédez aux Options d'Affichage :
    • Cliquez sur Options dans la barre de menu en haut de l'écran.
  2. Activer la Vue de l'Étage Inférieur :
    • Dans l'onglet Affichage, cochez la case Voir l'étage inférieur. Cela vous permettra de superposer l'affichage de l'étage inférieur tout en travaillant sur l'étage actuel.
  3. Ajuster les Paramètres de Vue :
    • Si vous souhaitez mieux voir l'étage inférieur, vous pouvez décocher la case Voir les pièces dans l'onglet Eléments. Cela masque le sol de l'étage supérieur, rendant l'étage inférieur plus visible.
Cette fonctionnalité vous aide à mieux coordonner les éléments entre les étages lorsque vous travaillez sur votre projet.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur la gestion des étages : Source.
comment voir la facade avec les deux etages
Pour visualiser la façade de votre maison comprenant les deux étages dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Activez le Menu Coupe et Façade :
    • Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu s'affichera à gauche.
  2. Dessinez la Coupe ou Façade :
    • Utilisez les outils présents dans le menu Coupe pour créer une vue de façade. Assurez-vous d'avoir déjà dessiné vos étages et ajouté les murs nécessaires.
Cette fonctionnalité vous permet de réaliser des plans de coupe et de voir une vue de façade de l'ensemble des étages de votre projet.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur la création de plans de coupe et de façade : Source.
comment modifier hauteur mur
Actuellement, dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier directement la hauteur d'un mur individuellement dans le plan d'étage. Le logiciel est principalement axé sur la création de plans en deux dimensions et la gestion des hauteurs de murs se fait généralement à un niveau global pour chaque étage.
Cependant, vous pouvez simuler différentes hauteurs de murs en utilisant des astuces visuelles ou des annotations pour indiquer les variations de hauteur que vous souhaiteriez apporter.
Si cette fonctionnalité est cruciale pour votre projet, vous pouvez contacter le support d'ArchiFacile pour des suggestions ou des mises à jour éventuelles via le formulaire de contact.
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations sur l'utilisation d'ArchiFacile.
les facades sont grisées. Comment les modifier ?
Pour modifier l'apparence des façades dans votre projet, vous devez ajuster l'évolution de la transparence des murs ou modifier leur couleur en conséquence. Assurez-vous que la couleur et la texture soient paramétrées de manière à refléter l'effet souhaité sur la façade.
Si cette réponse ne correspond pas tout à fait à votre problème, pourriez-vous, s’il vous plaît, préciser un peu plus votre question ou votre situation de manière plus détaillée dans les commentaires ? Par exemple, est-ce que cela concerne l’affichage en 3D, ou s’agit-il d’un effet visuel dans le plan ? Merci d’avance pour les précisions.
il s'agit de l'effet visuel.
Merci pour la précision. Pour corriger l'effet visuel des façades qui apparaissent grisées, vérifiez si cette grisation est due à un calque éventuellement masqué ou s'il y a un style appliqué aux murs. Si vous avez utilisé des styles de murs, vous pouvez essayer de les éditer et de modifier les paramètres de couleur ou de transparence.
Pour accéder et modifier ces paramètres, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez le mur concerné.
  2. Consultez le menu des propriétés du mur pour ajuster les paramètres de couleur et de transparence.
  3. Vérifiez également si d'autres calques ou effets sont superposés et affectent l'apparence du mur.
Assurez-vous que les options d'affichage dans ArchiFacile sont configurées selon vos préférences d'affichage pour éviter que certains éléments soient masqués par inadvertance.
Ces vérifications devraient vous aider à ajuster l'effet visuel de vos façades.
comment realiser une coupe de maison ?
Pour réaliser une coupe de maison avec ArchiFacile, vous devez activer le menu approprié dans les options en cochant la case Coupe et façade. Cela vous permettra d'accéder à un nouveau menu sur la gauche, qui vous aidera à dessiner une coupe, ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Voici un aperçu des étapes pour dessiner une coupe :
  1. Activez l'option Coupe et façade dans le menu des options.
  2. Utilisez le menu qui s'affiche à gauche pour commencer à dessiner votre coupe.
  3. Ajoutez les éléments nécessaires, tels que des rampants, différents styles de toitures, les escaliers, etc.
Pour plus de détails sur les fonctionnalités disponibles, vous pouvez consulter la documentation ici.
Je vous souhaite une bonne utilisation de l'application ArchiFacile !
comment dessiner une toiture 1 pan ?
Pour dessiner une toiture à un pan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil pour les plans de coupe. Tout d'abord, activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Un nouveau menu apparaitra à gauche. Vous pourrez alors ajouter une coupe et choisir la forme de toiture qui vous convient, y compris un toit à un pan, souvent appelé rampant en appentis.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Bien cordialement.
comment mettre du bardage sur une fome libre
Pour le moment, ArchiFacile n'offre pas la possibilité d'appliquer un bardage sur une forme libre directement. Cependant, vous pouvez dessiner la forme de votre bâtiment avec les outils disponibles et ensuite utiliser des annotations pour indiquer le type de revêtement que vous souhaitez appliquer.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une aide supplémentaire, vous pouvez nous contacter via le formulaire suivant : Formulaire de contact.
Bien cordialement.
comment modifier cotation sur forme libre
Il n'est actuellement pas possible d'appliquer des cotations automatiques sur les formes libres dans ArchiFacile. Les cotations peuvent être ajoutées manuellement sur votre plan en utilisant l'outil de cotation. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner l'outil de cotation et placer les cotations où vous le souhaitez sur la forme libre.
N'hésitez pas à utiliser les options de personnalisation des cotations pour ajuster l'apparence selon vos besoins. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Bien cordialement.
exemple coupe
Pour réaliser une coupe dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Un nouveau menu apparaîtra à gauche. Ensuite, vous pouvez dessiner les étages avec des murs et utiliser le menu coupe pour choisir la forme de la toiture souhaitée. Pour plus d'instructions, je vous invite à consulter la section Plan de coupe.
Bonne journée.
comment ajouter pelouse
Pour ajouter une pelouse à votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Voici comment procéder :
  1. Accédez au menu de gauche et sélectionnez l'outil Ajouter une forme libre.
  2. Tracez la forme correspondant à la zone de pelouse que vous souhaitez créer.
  3. Vous pouvez ajuster cette forme en déplaçant les points pour correspondre exactement à la zone que vous souhaitez couvrir de pelouse.
Bien que l'application ne propose pas spécifiquement une option "pelouse", l'utilisation d'une forme libre permet d'adapter n'importe quelle zone à vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cet article sur l'ajout de formes libres.
