Avatar de tramvingtrois
Fusionner en électricité 2 prises verticales par exemple
Pour fusionner deux prises verticales en électricité sur ArchiFacile, vous devrez plutôt les placer de manière adéquate, car la notion de fusion n'existe pas dans l'application. Vous pouvez cependant ajouter deux prises proches l'une de l'autre sur le plan.
Voici comment les placer :
  1. Ajoutez une prise sur le mur où vous souhaitez la voir.
  2. Ajoutez une deuxième prise et positionnez-la à côté de la première.
Vous pouvez ensuite déplacer précisément chaque prise pour les aligner comme vous le souhaitez.
Si vous rencontrez un problème spécifique ou si vous souhaitez davantage de précisions, n'hésitez pas à me donner plus de détails.
Source : Modifier l'électricité
ou dupliquer les deux prises ?
Pour dupliquer des objets (comme des prises) sur votre plan ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez les prises :
    • Maintenez la touche "Shift" enfoncée et cliquez sur les deux prises que vous souhaitez sélectionner.
    • Ou bien, cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure et tracez un rectangle pour sélectionner les deux prises.
  2. Dupliquez les prises :
    • Une fois les prises sélectionnées, le menu de gauche affichera plusieurs options.
    • Cliquez sur Dupliquer dans le menu de gauche. Par défaut, une seule copie est faite.
    • Vous pouvez ajuster les paramètres pour définir le nombre de colonnes, le décalage horizontal, le nombre de lignes, et le décalage vertical selon vos besoins.
Cela vous permet de créer des copies multiples de vos prises sous forme de grille.
Source : Sélection multiple
je ne trouve pas selection
Si vous ne parvenez pas à trouver l'outil de sélection, voici les étapes détaillées pour activer la sélection multiple et dupliquer des éléments :
  1. Activer la sélection multiple :
    • Dans la barre de menu supérieure, trouvez le bouton Sélection.
    • Si ce bouton n'est pas directement visible, essayez de sélectionner un élément sur votre plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Sélectionner les prises :
    • Cliquez sur chaque prise que vous souhaitez sélectionner tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
    • Ou tracez un rectangle autour des prises en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
  3. Dupliquer les prises :
    • Une fois les éléments sélectionnés, un menu contextuel devrait apparaître à gauche.
    • Dans ce menu, cliquez sur l'option Dupliquer.
    • Vous pouvez maintenant définir le nombre de colonnes et de lignes ainsi que le décalage horizontal et vertical pour ajuster la position de vos copies.
En procédant ainsi, vous devriez être en mesure de dupliquer vos prises facilement.
suprimer la cotation des pieces
Pour supprimer la cotation des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionner la pièce :
    • Cliquez sur la pièce dont vous souhaitez supprimer la cotation.
  2. Accéder aux options des cotations :
    • Dans le menu de gauche, allez dans la section Textes.
  3. Modifier l'affichage de la cotation:
    • Décochez la case Afficher les dimensions pour masquer les cotations de la pièce.
En procédant de cette manière, les cotations ne seront plus affichées pour les pièces sélectionnées.
Source : Ajouter des cotations
comment dupliquer deus prises enssemble ?
Pour dupliquer deux prises ensemble, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici les étapes à suivre :
  1. Activez la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez un élément tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Sélectionnez les prises : Après avoir activé la sélection multiple, cliquez sur les deux prises que vous souhaitez dupliquer. Vous pouvez tracer un rectangle autour des prises pour les sélectionner simultanément.
  3. Menu Multi sélection : Une fois les prises sélectionnées, le menu Multi sélection apparaît sur la gauche de l'écran.
  4. Dupliquez les prises : Dans ce menu, cliquez sur l'option Dupliquer. Vous pouvez alors indiquer le nombre de copies souhaitées, ainsi que le décalage horizontal et vertical entre les copies.
Pour plus de détails sur la sélection multiple et les options disponibles, vous pouvez consulter cette SOURCE.
mettre les 2 prises dupliquées dans mes objet
Pour dupliquer et placer les prises dans vos objets, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Activez la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez un élément en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Sélectionnez les prises : Cliquez sur les deux prises que vous souhaitez dupliquer, ou tracez un rectangle autour des prises pour les sélectionner simultanément.
  4. Dupliquez les prises : Dans ce menu, cliquez sur l'option Dupliquer. Indiquez le nombre de copies souhaitées ainsi que les décalages horizontaux et verticaux entre les copies.
  5. Placer dans les objets : Actuellement, il n'est pas possible de regrouper directement les prises dans une seule entité pour les sauvegarder ensemble comme "objet". Vous pouvez cependant reproduire cette étape chaque fois que nécessaire.
Pour toute autre action spécifique, je vous recommande de consulter la documentation ou de demander une fonctionnalité supplémentaire via le forum.
Puis je inséré des objets d'une source extérieure par exemple un canapé ?
ArchiFacile ne permet pas d'insérer directement des objets venant de sources extérieures comme des fichiers d'un canapé. Vous devez utiliser les objets déjà disponibles dans le menu de gauche de l'application.
Pour ajouter un objet comme un canapé, sélectionnez-le parmi les éléments disponibles et placez-le sur votre plan en le faisant glisser.
Source : Positionner les objets.
ArchiFacile ne permet pas actuellement d'insérer des objets directement à partir de sources extérieures comme un canapé. Vous devez utiliser les objets disponibles dans la bibliothèque fournie par l'application.
Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques ou souhaitez proposer des améliorations, vous pouvez contacter le support via ce formulaire de contact.
Avec plaisir ! N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations concernant l'utilisation d'ArchiFacile.
Bonne journée !
je n' arrive pas à dupliquer un objet
Pour dupliquer un objet dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionner l'objet : Cliquez sur l'objet que vous souhaitez dupliquer pour le sélectionner.
  2. Copier l'objet : Utilisez la combinaison de touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac). Vous verrez un message en haut de l'écran indiquant que l'objet a été copié.
  3. Coller l'objet : Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet sur le même plan ou sur un autre plan, puis utilisez la combinaison de touches Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac). L'objet sera dupliqué à l'endroit voulu.
Vous pouvez également utiliser la sélection multiple si vous avez besoin de dupliquer plusieurs objets en même temps.
Source : Copier coller un objet.
comment ajuster 2 prises verticalement ensemble ?
Pour ajuster verticalement deux prises ensemble dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les lignes d'aide magnétiques. Voici comment procéder :
  1. Activer les lignes d'aide : Dans les options, cochez la case Voir les lignes d'aide magnétiques ou appuyez sur la touche A pour les afficher.
  2. Ajouter une ligne d'aide : Sélectionnez l'une des prises, puis cochez la case Garder la ligne d'aide dans le menu de gauche. Une ligne d'aide verte en pointillé apparaîtra.
  3. Aligner la deuxième prise : Déplacez la deuxième prise jusqu'à ce qu'elle s'aligne magnétiquement avec la ligne d'aide existante.
Les lignes d'aide faciliteront l'alignement précis de vos objets sur le plan.
Source : Les lignes d'aide.
je trouve pas les lignes d'aide
Il est possible que vous n'ayez pas encore activé l'option. Voici comment vous pouvez afficher et utiliser les lignes d'aide dans ArchiFacile :
    • Allez dans les options et cochez la case Voir les lignes d'aide magnétiques.
    • Ou appuyez sur la touche A du clavier pour activer ou désactiver l'affichage des lignes d'aide.
    • Sélectionnez un mur ou une cotation.
    • Dans le menu de gauche, cochez la case Garder la ligne d'aide. Une ligne verte en pointillé apparaîtra, suivant l'axe du mur ou de la cotation. Cette ligne deviendra alors "magnétique" pour les autres éléments du plan.
  3. Aligner les objets :
    • Déplacez les objets que vous souhaitez aligner (comme vos prises) jusqu'à ce qu'ils s'ajustent automatiquement en suivant la ligne d'aide magnétique.
Vérifiez bien que l'option est active et que vous suivez ces étapes pour voir et utiliser les lignes d'aide correctement.
je ne sais pas ou je dois chercher les lignes d' aide
Pour activer et utiliser les lignes d'aide dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Options pour les lignes d'aide :
    • En haut de votre écran, dans la barre de menu principal, cliquez sur l'icône des options (représentée par une roue dentée ou un autre symbole selon la version).
  2. Activer les lignes d'aide :
    • Dans le menu des options, cochez la case Voir les lignes d'aide magnétiques.
    • Alternativement, vous pouvez appuyer sur la touche A de votre clavier pour activer ou désactiver les lignes d'aide.
  3. Utilisation des lignes d'aide :
    • Sélectionnez un mur ou une cotation sur votre plan.
    • À gauche de votre écran, une case Garder la ligne d'aide devrait apparaître dans le menu des actions possibles. Cochez cette case pour afficher une ligne verte en pointillé.
    • Déplacez ensuite les objets (comme vos prises) en utilisant cette ligne d'aide pour les aligner verticalement.
Essayez de suivre ces étapes pour localiser et activer les lignes d'aide sur votre plan.
Malheureusement je n' ai que la version archifacile plus
Les lignes d'aide sont également disponibles dans la version ArchiFacile Plus. Assurez-vous que vos options sont bien configurées pour afficher et utiliser ces lignes. Voici comment procéder :
  1. Accéder aux options :
    • Ouvrez ArchiFacile Plus.
    • Dans la barre de menu principal, cliquez sur l'icône des options (souvent représentée par une roue dentée ou un menu déroulant en haut de l'interface).
    • Dans le menu qui apparaît, vérifiez que l'option Voir les lignes d'aide magnétiques est cochée. Si elle ne l'est pas, cochez-la.
    • Vous pouvez également appuyer sur la touche A de votre clavier pour activer ou désactiver rapidement l'affichage des lignes d'aide.
  3. Utiliser les lignes d'aide :
    • Sélectionnez un mur ou une cotation de votre plan.
    • Dans le menu contextuel à gauche de l'écran, cochez la case Garder la ligne d'aide. Une ligne verte en pointillé apparaîtra, suivant l'axe du mur ou de la cotation sélectionnée.
    • Utilisez cette ligne d'aide pour aligner d'autres éléments de votre plan en les déplaçant de façon à ce qu'ils s'ajustent automatiquement en suivant la ligne d'aide magnétique.
Ces étapes devraient vous permettre de localiser et d'utiliser les lignes d'aide dans votre version ArchiFacile Plus.
Source : Activer les lignes d'aide.
Comment charger un élément de mes objets dans Dessiner un objet ?
Pour l'instant, il n'est pas possible de charger directement un élément existant de vos objets dans la fonctionnalité "Dessiner un objet" d'ArchiFacile. Vous devez dessiner l'objet manuellement à partir de cette fonctionnalité.
Si vous avez d'autres questions ou avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me demander.
Bonne journée!
Dans mes objets suis-je limité combien de dessins puis conserver ?
Avec la version gratuite d'ArchiFacile, vous pouvez ajouter jusqu'à 30 objets par plan. Les versions ArchiFacile Plus et PRO vous permettent de placer un nombre illimité d'objets.
Source : ArchiFacile - Positionner les objets
comment activer la couleur de fond d'une piece ?
Pour activer et changer la couleur de fond d’une pièce, sélectionnez la pièce en cliquant dessus. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, vous trouverez une option couleur. Cliquez dessus pour afficher le nuancier de couleurs, puis choisissez la couleur désirée. La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
Vous pouvez également utiliser une couleur transparente pour le sol en ajustant le curseur de transparence.
Vous pouvez consulter plus de détails ici.
je n' arrive pas à changer la couleur de fond de ma piece
Si vous rencontrez des difficultés pour changer la couleur de fond de votre pièce, assurez-vous tout d'abord que la pièce soit bien sélectionnée en cliquant dessus. Vous devriez voir apparaître le menu de gauche avec l'option Pièce. Une fois dans ce menu, vous pourrez accéder au nuancier de couleurs en cliquant sur couleur.
Si ce menu n'est pas visible, vérifiez que les murs de votre pièce sont bien joints, sans interruption.
Assurez-vous aussi que le logiciel est à jour et que vous utilisez un navigateur compatible. Si les problèmes persistent, il pourrait être utile de relancer l'application ou de vérifier votre connexion.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter cette page.
comment dessiner un transfo
Il n'y a pas d'information spécifique concernant le dessin d'un transformateur dans ArchiFacile. Pouvez-vous préciser votre demande ou donner un exemple de ce que vous souhaitez réaliser ? Cela m'aidera à mieux comprendre comment vous assister.
Merci.
deux cercles croisés
Pour dessiner des cercles dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les objets disponibles dans l'application. Il n'y a pas de fonction spécifique pour dessiner deux cercles croisés directement, mais vous pouvez insérer deux objets "cercle" et les positionner de manière à ce qu'ils se croisent en utilisant les opérations de déplacement et de rotation disponibles. Voici comment procéder :
  1. Ajouter un cercle : Allez dans le menu des symboles ou des objets et sélectionnez l'objet "cercle".
  2. Déplacer le cercle : Faites glisser le cercle à l'endroit souhaité sur votre plan.
  3. Ajouter un deuxième cercle : Répétez les étapes pour ajouter un second cercle.
  4. Positionner les cercles : Déplacez le second cercle pour qu'il croise le premier selon la disposition souhaitée.
Pour toute assistance supplémentaire, je vous invite à consulter le support ArchiFacile.
Bonne création !
