Avatar de HAN023
différencier les pièces
Pour différencier les pièces dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser différentes options comme nommer les pièces, changer leurs couleurs ou afficher des informations spécifiques. Voici quelques étapes clés :
  1. Nommer les pièces :
    • Sélectionnez la pièce en cliquant dessus.
    • Utilisez la liste déroulante dans le menu à gauche pour choisir un nom, ou personnalisez via le menu Textes. Plus d'info sur le nommage des pièces dans la source.
  2. Changer la couleur des pièces :
    • Cliquez sur la pièce que vous souhaitez modifier.
    • Dans le menu de gauche, cliquez sur Couleur pour ouvrir le nuancier et choisir la teinte souhaitée. Détails sur ce processus dans la source.
  3. Afficher des informations spécifiques :
    • Sélectionnez la pièce et accédez à la section Textes dans le menu de gauche.
    • Cochez les cases appropriées pour afficher des informations telles que le nom de la pièce, ses dimensions ou sa surface.
En combinant ces méthodes, vous pouvez facilement différencier chaque pièce de votre plan.
Avatar de HAN023
dupliquer batiment
Pour dupliquer un bâtiment ou une partie de votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionner le bâtiment :
    • Cliquez sur les éléments (murs, pièces, objets, etc.) de votre bâtiment pour les sélectionner. Vous pouvez maintenir la touche « Ctrl » enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments à la fois.
  2. Copier les éléments :
    • Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton Copier dans le menu de gauche ou utilisez le raccourci clavier « Ctrl+C ».
  3. Coller les éléments :
    • Cliquez à l'endroit où vous souhaitez dupliquer votre bâtiment, puis cliquez sur le bouton Coller dans le menu de gauche ou utilisez le raccourci clavier « Ctrl+V ».
Cela dupliquera votre bâtiment à l'endroit sélectionné.
Si vous avez besoin de dupliquer un étage entier, vous pouvez également utiliser l'option d'ajout d'étage en choisissant de dupliquer les éléments du niveau inférieur.
Bonne duplication de vos bâtiments sur ArchiFacile !
Avatar de HAN023
garde corps
Pour dessiner des garde-corps dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Barrière" disponible dans le menu. Sélectionnez l'outil, puis dessinez le garde-corps en suivant les contours des zones où vous souhaitez l'installer sur votre plan.
Si vous avez besoin d’informations plus spécifiques ou si vous avez des exemples précis, veuillez préciser votre question.
Merci.
Avatar de HAN023
balustrade
Pour créer une balustrade dans ArchiFacile, vous pouvez appliquer une méthode similaire à celle utilisée pour dessiner des garde-corps. Utilisez l'outil "Barrière" pour dessiner les contours de votre balustrade sur le plan.
Si vous avez besoin d’un guide plus détaillé ou des exemples spécifiques, pourriez-vous fournir plus de détails sur votre projet ?
Merci.
