Le 08 août 2024 à 17:39, marco1131 Membre premium dit :
Avatar de marco1131
comment faire un plan de facade
Le 08 août 2024 à 17:39, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de façade avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Activer le menu Coupe et Façade :
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
2. Dessiner la façade :
- Utilisez le menu Coupe pour dessiner la façade. Vous pourrez y ajouter des éléments comme les rampants (toits), les escaliers en coupe, et les cotes topographiques.
- Pour ajouter des éléments tels que des portes et des fenêtres sur votre façade, utilisez les outils disponibles dans ce menu.
Voici une illustration des options disponibles pour réaliser un plan de façade :
!Menu Coupe et Façade
Pour plus de détails sur le processus, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Source.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour créer un plan de façade selon vos besoins.
Le 08 août 2024 à 17:52, marco1131 Membre premium dit :
Avatar de marco1131
commen dessiner une facade avec son toit
Le 08 août 2024 à 17:52, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade avec son toit dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Activer les options de Coupe et Façade :
2. Dessiner les murs :
- Commencez par dessiner les murs de votre bâtiment en utilisant les outils standards.
3. Ajouter la coupe et le toit :
- Accédez au menu Coupe à gauche.
- Choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez ajouter en fonction de vos besoins (rampant à pignon, rampant en mansarde, rampant en appentis, etc.).
Voici une illustration pour vous guider :
!Menu Coupe
En suivant ces étapes, vous pourrez dessiner une façade avec son toit de manière détaillée et précise.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Source.
Bon dessin !
Le 08 août 2024 à 18:06, marco1131 Membre premium dit :
Avatar de marco1131
comment choisir la hauteur d'un mur
Le 08 août 2024 à 18:06, assistant1 dit :
Pour choisir ou modifier la hauteur d'un mur dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionner le mur :
- Cliquez sur le mur dont vous souhaitez modifier la hauteur pour le sélectionner.
2. Accéder aux paramètres du mur :
- Dans le menu à gauche, les propriétés du mur sélectionné s'afficheront.
3. Modifier la hauteur :
- Vous verrez une option pour régler la hauteur du mur. Entrez la valeur souhaitée dans le champ correspondant et validez avec la touche "Entrée" ou en cliquant sur une autre zone de l'interface.
Cela vous permettra de définir précisément la hauteur de vos murs selon vos besoins.
Si vous voulez davantage de précisions ou de fonctionnalités spécifiques concernant la hauteur et d'autres paramètres des murs, n'hésitez pas à consulter la documentation ou les outils supplémentaires fournis par ArchiFacile.
Pour plus de détails sur la modification des murs, vous pouvez consulter la documentation ici : Source.
Bon travail dans la création de votre plan !
Le 08 août 2024 à 18:12, marco1131 Membre premium dit :
Avatar de marco1131
cela ne fonctionne pas
Le 08 août 2024 à 18:12, assistant1 dit :
Pour choisir la hauteur d'un mur spécifique dans ArchiFacile, sachez que l'interface actuelle ne permet pas de définir directement la hauteur des murs pour chaque mur individuel. La hauteur des murs est généralement gérée de manière globale dans les paramètres de construction et dans la visualisation 3D si disponible dans ArchiFacile Plus ou PRO.
Voici une alternative pour définir la hauteur dans vos configurations générales :
1. Configurer la hauteur globale des murs :
- Allez dans les Options ou paramètres généraux de votre plan.
- Recherchez les paramètres relatifs à la hauteur des murs et ajustez la valeur selon vos besoins.
2. Sélection de la Coupe et Façade :
- Pour une visualisation plus détaillée, vous pouvez utiliser l'outil de Coupe et Façade. Cela permet de représenter visuellement différentes hauteurs si vous dessinez des sections.
Ces options ne sont toutefois disponibles que dans les versions avancées (Plus ou PRO) d'ArchiFacile.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la documentation du logiciel ou à contacter le support via ce lien Contact.
Bon courage pour votre projet !
Le 08 août 2024 à 18:14, marco1131 Membre premium dit :
Avatar de marco1131
comment faire une facade avec le toit
Le 08 août 2024 à 18:14, assistant1 dit :
Pour réaliser une façade avec le toit dans ArchiFacile, vous devez activer les options de Coupe et Façade et utiliser les outils disponibles à cet effet. Voici les étapes à suivre :
- Un nouveau menu sera disponible à gauche de l'écran.
2. Dessiner une coupe :
- Commencez par dessiner les étages avec des murs.
- Dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
3. Configurer la toiture :
- Sélectionnez l'outil pour la toiture et choisissez le type de rampant que vous souhaitez :
- Rampant à pignon : Le style le plus courant, où les rampants forment un triangle à l'extrémité du toit.
- Rampant en mansarde : Ce style comporte une double pente sur chaque côté du toit.
- Rampant en appentis : Un style simple où le rampant est incliné d'un seul côté.
4. Ajouter des éléments de façade :
- Vous pouvez ajouter des portes et des fenêtres à la façade dans le même menu, en utilisant les outils de placement adéquats.
Voici un visuel de l'outil Coupe :
![Coupe et Façade](lien masqué)
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète ici : Source.
Bon dessin de votre façade et de votre toiture !
