Avatar de SEP PMR
Comment imprimer ?
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source ici : SOURCE.
Si l'impression rencontre des problèmes, veuillez vous assurer que vous êtes connecté avec le compte utilisé pour l'achat et que vous téléchargez le fichier PDF avec un logiciel de lecture de fichiers PDF tel qu'Adobe Reader.
Avatar de SEP PMR
Comment conserver les cotes sur le plan
Pour conserver les cotations sur le plan dans ArchiFacile, vous pouvez les ajouter manuellement à l'emplacement souhaité en utilisant la fonction Cotation. Voici comment procéder :
  1. Ajouter des cotations manuelles :
    • Utilisez la touche C du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
    • Vous pouvez aussi sélectionner l'option Cotation dans le menu et cliquer sur les points de départ et d'arrivée de la mesure.
  2. Modifier les cotations :
    • Sélectionnez la cotation sur le plan pour la modifier. Vous pouvez déplacer les extrémités A et B ou saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
    • Changez la couleur de la cotation via la palette de couleur ou supprimez-la en cliquant sur "Supprimer".
  3. Options des cotations (dans le menu de gauche) :
    • Ajustez la présentation des cotations en modifiant la police, la taille du texte, les couleurs ainsi que l'épaisseur et la couleur des lignes de cotation.
    • Vous pouvez rendre les mesures plus lisibles en définissant une couleur de fond semi-transparente pour le rectangle des mesures.
Pour conserver les cotes lors de l'impression ou de l'exportation du plan, assurez-vous de régler toutes vos cotations. Ensuite, accédez au menu Exporter et choisissez Exporter en PDF ou Imprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout des cotations, vous pouvez consulter cette source.
Bonne utilisation d'ArchiFacile!
Avatar de SEP PMR
Comment ajouter les surfaces
Pour obtenir les surfaces et périmètres des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Allez dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
  2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Un tableau s'affichera alors, présentant les informations suivantes pour chaque pièce : étage, nom de la pièce, surface, surface habitable, périmètre, surface des murs, et surface des murs moins les ouvertures.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien.
Bonne journée !
Avatar de SEP PMR
Comment ajouter sur le plan la surface pièce par pièce
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique directement sur votre plan, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface en cliquant dessus.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche sur le plan.
Vous pouvez également ajuster l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces en allant dans le menu Options des pièces. Voici les choix disponibles :
  • Aucun : Aucune surface n'est affichée.
  • Tous : La surface de toutes les pièces est affichée.
  • Sélection : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option Afficher la surface est activée sont affichées.
Cette personnalisation vous permet d'afficher les surfaces selon vos besoins.
Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter cette source.
Bonne journée !
