Avatar de fab1680
est-ce que la fonction calque existe?
Oui, la fonction calque existe dans ArchiFacile. Les calques vous permettent d'organiser votre plan en plaçant les objets sur différents calques afin de les afficher ou masquer plus facilement.
Par défaut, il y a trois calques spéciaux :
  • Le calque Bâtiments qui regroupe les murs, ouvertures et pièces.
  • Le calque Cotations qui regroupe toutes les cotations ajoutées au plan via l'outil cotation.
  • Le calque Objets qui regroupe tous les objets tels que les escaliers, meubles, chauffage, électricité, plomberie, symboles et formes.
Vous pouvez également ajouter, masquer, verrouiller ou supprimer des calques selon vos besoins spécifiques.
Pour plus de détails sur l'utilisation des calques, veuillez consulter la source.
Avatar de fab1680
Impossible de modifier le texte de l'objet texte créé
Pour modifier le texte d'un objet texte créé, vous devez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez l'objet texte sur votre plan.
  2. Dans le menu de gauche, ouvrez la section "Texte".
  3. Modifiez le texte directement dans le champ de saisie du texte.
Si vous avez bien suivi ces étapes et rencontrez toujours des problèmes, veuillez vérifier que l'objet n'est pas verrouillé. Si le problème persiste, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus spécifique.
Formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
Source : Modifier le nom d'un objet.
Avatar de fab1680
je peux ajouter du texte mais TEXTE reste toujours affiché
Lorsque vous ajoutez du texte sur votre plan, l'outil par défaut affiche un champ avec le mot "TEXTE". Pour modifier ce texte, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez l'objet texte sur votre plan en cliquant dessus.
  2. Dans le menu de gauche, vous devriez voir un champ de saisie où est inscrit "TEXTE".
  3. Remplacez "TEXTE" par le contenu que vous souhaitez afficher.
  4. Validez en cliquant en dehors du champ de saisie ou en appuyant sur "Entrée".
Assurez-vous également que votre texte n'est pas verrouillé pour éviter tout problème de modification.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, veuillez nous contacter via le formulaire de contact pour une assistance plus détaillée.
Source : Ajouter un texte libre au plan.
Avatar de fab1680
Impossible de supprimer TEXTE
Si vous rencontrez des difficultés pour supprimer le mot "TEXTE" d'un objet texte que vous avez ajouté, il se peut que l'objet soit verrouillé. Voici comment procéder pour résoudre ce souci :
  1. Sélectionnez l'objet texte en cliquant dessus.
  2. Débloquez l'objet en assurant que l'option "Bloquer le déplacement" n'est pas activée dans le menu de gauche.
  3. Dans le menu de gauche, retrouvez et modifiez le contenu du champ de saisie où il est inscrit "TEXTE".
Si l'option "Bloquer le déplacement" est activée, il vous faudra la désactiver afin de pouvoir modifier ou supprimer le texte contenu dans cet objet.
Si après ces étapes le problème persiste, je vous recommande de nous contacter via le formulaire de contact pour une assistance technique plus précise.
