Avatar de DAVU
imprimer
Avatar de DAVU
imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Cliquez sur "Exporter".
  3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
  5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE : comment imprimer un plan.
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Avatar de DAVU
surface
Pour obtenir la surface et le périmètre des pièces dans ArchiFacile, vous devez vous rendre dans le menu Rapport en haut de l'écran, puis choisir l'option surface et périmètre. Vous y trouverez un tableau détaillant pour chaque pièce l'étage, la surface, la surface habitable, le périmètre, et d'autres informations utiles.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet ici.
