Avatar de sympso
modifier hauteur piece
Pour modifier la hauteur sous plafond (HSP) d'une pièce, suivez les étapes ci-dessous :
  2. Accédez au menu de gauche.
  3. Modifiez la valeur de la hauteur sous plafond (HSP) selon vos besoins.
Si vous souhaitez afficher la hauteur sous plafond dans votre plan, cochez la case "Afficher la hauteur" dans la section "Textes" du menu de gauche.
Source : Modifier la hauteur d'une pièce
Avatar de sympso
mur penché
Pour identifier et gérer les murs qui ne sont pas parfaitement verticaux ou horizontaux, vous pouvez utiliser l'option de repérage des murs inclinés. Voici comment faire :
  1. Cochez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options.
  2. Les murs légèrement inclinés seront alors mis en évidence à l'aide d'un pointillé rouge, ce qui facilite la détection des erreurs de positionnement.
Cette fonctionnalité vous permet de repérer facilement les murs qui ont perdu leur alignement magnétique avec les axes, rendant le positionnement plus précis.
Source : Tracer des murs
Avatar de sympso
hauteur de plafond sous pente
Pour spécifier la hauteur sous plafond sous une pente (rampant), vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Activez le menu "Coupe et façade" en cochant la case correspondante dans les options.
  2. Un nouveau menu "Coupe" apparaîtra à gauche.
  3. Sélectionnez la pièce concernée par la pente.
  4. Vous pourrez ainsi indiquer la hauteur sous plafond sous la pente ainsi que d'autres dimensions telles que la longueur des rampants et la hauteur de la pièce.
Ces informations vous permettront de calculer les "surfaces Carrez" ainsi que le volume de la pièce.
Source : Rampants
