Avatar de jmcesar
Comment augmenter la hauteur des murs
Pour augmenter la hauteur des murs, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez modifier.
  2. Une fois sélectionné, accédez au menu à gauche.
  3. Indiquez la nouvelle hauteur désirée dans le champ correspondant, puis validez en appuyant sur la touche "Entrée".
Si la hauteur des murs ne change pas comme attendu, il est possible que vous deviez vérifier les paramètres de votre plan pour vous assurer qu'ils correspondent bien à la configuration souhaitée.
Si vous avez besoin de plus de détails ou rencontrez des difficultés supplémentaires, merci de préciser votre question.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel
Avatar de jmcesar
changer la hsp
Pour changer la hauteur sous plafond (HSP) d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la hauteur" pour rendre la HSP visible.
  4. Modifiez la hauteur sous plafond en saisissant la nouvelle valeur souhaitée.
Cela mettra à jour la hauteur sous plafond de la pièce sélectionnée et l'affichera sous la forme "HSP [valeur] cm".
Source : comment nommer les pièces
Avatar de jmcesar
vue en 3d
ArchiFacile ne propose pas de vue en 3D pour le moment. Vous pouvez toutefois utiliser la fonctionnalité de façade automatique pour visualiser les murs, portes et fenêtres en 2D.
  1. Dans les options, cochez la case "Voir la façade".
  2. Cette action affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan.
Pour une représentation plus complète, vous pouvez ajouter des objets ou utiliser des formes libres pour la toiture et d'autres éléments.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Plan de façade.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser.
Avatar de jmcesar
comment voir en façade
Pour afficher la vue en façade dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Allez dans les options et cochez la case "Voir la façade".
  2. Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan en vue de dessus.
Notez que la façade n'est pas complète automatiquement : les toitures, par exemple, ne sont pas générées automatiquement. Vous pouvez l'améliorer en ajoutant des objets ou des formes libres, comme une forme libre avec une texture de tuile pour représenter la toiture.
Pour espacer le plan de façade du plan vu de dessus, vous pouvez insérer une petite section de mur entre les deux. La façade est générée en fonction du mur le plus bas sur le plan.
Pour afficher les différentes façades de votre plan en 2D, cliquez sur l'icône "Tourner", le second icône du menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
Avatar de jmcesar
comment ajouter un étage en dessous
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible d'ajouter un étage en dessous d’un étage existant directement. Vous pouvez ajouter des étages au-dessus de votre rez-de-chaussée actuel.
Pour ajouter un étage au-dessus de celui existant, procédez comme suit :
  2. Cliquez sur l'option "Étage", puis sur le bouton "Ajouter un étage".
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner l'étage existant, puis cliquez sur "Ajouter un étage".
Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de :
  • Donner un nom au nouvel étage.
  • Choisir les éléments à dupliquer sur cet étage.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Ajouter un étage.
Avatar de jmcesar
ou est le nord
Pour orienter votre plan et déterminer le nord, veuillez vous rendre dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Vous y trouverez une boussole qui vous permettra d'orienter votre plan correctement.
Vous pouvez également placer des panneaux solaires sur votre plan et les orienter en fonction de la boussole afin de maximiser leur production.
Pour plus de détails, consultez ce lien : Positionner les panneaux solaires.
Avatar de jmcesar
rose des vents
Pour afficher une rose des vents sur votre plan, utilisez la boussole disponible dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran afin d'orienter correctement vos éléments et indiquer les directions principales (Nord, Sud, Est, Ouest).
Si vous avez besoin d'une aide complémentaire, n'hésitez pas à préciser votre demande, en nous donnant un exemple.
Avatar de jmcesar
dessiner terrain
Pour dessiner un terrain avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Importer un plan cadastral :
    • Commencez un nouveau projet en cliquant sur "Nouveau".
    • Sélectionnez "Importer un cadastre" et suivez les instructions pour choisir la commune et les parcelles que vous voulez importer. Cela vous permettra d'obtenir une base précise pour dessiner votre terrain.
    • Pour plus de détails, consultez ce lien : Importer un cadastre.
  2. Dessiner le terrain manuellement avec des formes libres :
    • Utilisez l'outil "Ajouter une forme libre" pour tracer les contours de votre terrain. Vous pouvez ajuster chaque point de la forme pour obtenir la configuration exacte.
    • Si votre terrain a une forme particulière, cet outil vous permettra de dessiner des polygones ou des formes courbes.
    • Pour plus de détails, consultez ce lien : Ajouter une forme libre.
  3. Placer des éléments supplémentaires :
    • Une fois votre terrain dessiné, vous pouvez ajouter des différents éléments comme des arbres, des bornes de repérage ou des réseaux en utilisant les symboles disponibles dans le menu "Aménager".
En suivant ces étapes, vous pourrez dessiner votre terrain précisément et ajouter tous les détails nécessaires.
Avatar de jmcesar
importer image
Pour importer une image en tant qu'image de fond dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ajouter une image de fond :
    • Cliquez sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Sélectionner l'image :
    • Une fenêtre s'ouvrira vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
    • Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer. Si rien ne se passe lorsque vous cliquez sur "Choisir une image", assurez-vous que votre navigateur web est à jour et relancez-le si nécessaire.
  3. Mettre à l'échelle :
    • Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image. Plus cette longueur sera grande et meilleure sera la précision.
    • Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
  4. Finaliser :
    • Une fois ces étapes terminées, votre image apparaîtra sur le plan à la bonne échelle. Les cotations placées devraient être exactes par rapport à l'image de référence.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien : Importer une image de fond.
Avatar de jmcesar
importer
Pourriez-vous préciser quel type d'importation vous souhaitez effectuer ? Par exemple, souhaitez-vous importer une image, un plan de cadastre, ou un autre type de fichier ?
Voici quelques options disponibles dans ArchiFacile :
  1. Importer une image de fond :
    Suivez les étapes décrites dans ma réponse précédente pour importer une image, un fichier PDF ou un DXF en tant qu'image de fond sur laquelle dessiner Importer une image de fond.
  2. Importer un plan de cadastre :
    Utilisez cette option pour importer des parcelles et des bâtiments d'une carte cadastrale. Pour les détails, consultez ce lien : Importer un cadastre.
  3. Importer un DXF pour conversion :
    Si vous avez un fichier DXF, ArchiFacile peut le convertir en image pour pouvoir l'utiliser comme fond de plan.
Selon vos besoins, veuillez choisir l'option appropriée ou fournir plus de détails pour que je puisse vous guider précisément.
Avatar de jmcesar
comment signaler un bug
Pour signaler un bug, je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Merci.
Avatar de jmcesar
comment déplacer un objet d'un etage vers un autre
Pour déplacer un objet d'un étage à un autre sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctions de copier-coller et de changement d'étage. Voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez l'objet à déplacer : Cliquez sur l'objet pour le sélectionner.
  2. Copier l'objet : Utilisez la fonction copier en sélectionnant l'objet puis en cliquant sur le bouton "Copier" dans le menu ou en appuyant sur Ctrl+C (ou Cmd+C sur Mac) sur votre clavier.
  3. Changez d'étage : Sélectionnez l'étage de destination en utilisant la liste déroulante en haut à gauche de l'écran ou en utilisant le menu des étages dans la barre latérale gauche.
  4. Collez l'objet : Une fois sur l'étage de destination, utilisez la fonction coller en cliquant sur le bouton "Coller" dans le menu ou en appuyant sur Ctrl+V (ou Cmd+V sur Mac).
L'objet sera alors collé sur l'étage de destination à la position où il était auparavant.
Source : Déplacer un objet
Avatar de jmcesar
est-il possible de fixer les déplacement par pas de 1 cm
Oui, il est possible de déplacer un objet par pas de 1 centimètre sur ArchiFacile. Pour cela, utilisez les flèches de direction du clavier tout en maintenant enfoncée la touche "Shift" (majuscule). Cette combinaison permet de déplacer l'objet sélectionné d'un centimètre à chaque appui sur une flèche directionnelle.
Avatar de jmcesar
existe t il des porte manteaus
L'application ArchiFacile ne propose pas de porte-manteaux dans sa bibliothèque d'objets. Vous pouvez cependant utiliser des formes libres pour dessiner des éléments personnalisés sur votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le formulaire de contact à l'adresse suivante : formulaire de contact.
Avatar de jmcesar
comment réduire les cotations
Pour réduire la taille des cotations dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Modifier la taille du texte des cotations automatiques :
    • Cliquez sur un mur puis sur une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations.
    • Ouvrez le menu "Options des cotations" et choisissez la taille de la police.
  2. Modifier la taille du texte des cotations manuelles :
    • Sélectionnez une cotation manuelle que vous avez ajoutée.
    • Dans le menu de gauche, allez dans la section "Textes" et modifiez la taille de la police.
En modifiant ces paramètres, vous pouvez ajuster la taille des cotations pour qu'elles correspondent mieux à vos besoins.
Avatar de jmcesar
comment activer les cotations des murs et des ouvertures partout sur le plan
Pour activer les cotations des murs et des ouvertures partout sur le plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Activer les cotations des ouvertures :
    • Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture (porte ou fenêtre).
    • Dans le menu de gauche, cochez l'une des deux cases "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur". Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
    Plus de détails sont disponibles ici.
  2. Activer les cotations des murs partout sur le plan :
    • Ouvrez le menu "Options des cotations" dans le panneau de gauche.
    • Cochez l'option "Voir toutes les cotations des pièces" pour que toutes les pièces du plan soient cotées.
    • Cochez l'option "Voir toutes les cotations extérieures" pour afficher la cotation des bâtiments.
    Pour plus d'informations, consultez la source.
Ces options vous permettront de voir les cotations sur toutes les parties de votre plan.
Avatar de jmcesar
existe-t-il un symbole pour une antenne wifi
ArchiFacile ne propose pas spécifiquement de symbole pour une antenne WiFi. Vous pouvez néanmoins utiliser un autre symbole pour la représenter de manière conventionnelle ou personnalisée en fonction de vos besoins.
Pour tout besoin particulier, vous pouvez également proposer des suggestions ou des améliorations via le forum du site.
Source.
Avatar de jmcesar
qu'apporte la nouvelle version
La nouvelle version d'ArchiFacile PRO apporte plusieurs améliorations :
  1. Fonctionnement en Ligne : ArchiFacile PRO fonctionne directement dans le navigateur web sans nécessiter d'installation. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle plateforme : Windows, Mac, tablette Android ou iPad.
  2. Accès Hors Ligne : Une fois le logiciel ouvert dans votre navigateur, vous pouvez continuer à l'utiliser sans connexion internet, ce qui est utile pour travailler sur des chantiers.
  3. Mises à Jour Automatiques : Vous n'avez plus à vous soucier des mises à jour, elles se font automatiquement lorsque vous rechargez la page web de l'éditeur de plan.
  4. Récupération Automatique des Plans : Les plans réalisés avec la version gratuite sont automatiquement disponibles dans la version PRO.
Avatar de jmcesar
comment importer une image pour en faire un objet
Il n'est malheureusement pas possible d'importer une image pour en faire un objet dans ArchiFacile.
Cependant, vous pouvez importer une image de fond pour l'utiliser comme référence fixe et dessiner votre plan dessus. Pour ce faire, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Une fenêtre s'ouvre vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
  3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer. Si rien ne se passe lorsque vous cliquez sur "Choisir une image", veuillez relancer votre navigateur web.
  4. Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image. Plus cette longueur sera grande et meilleure sera la précision.
  5. Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
  6. Votre image apparaît alors sur le plan à la bonne échelle.
