Avatar de WaldoPepper
Comment puis-je vous aider avec ArchiFacile aujourd'hui ?
Comment importer les espaces construits dans un plan cadastre ?
Voici comment importer les bâtiments présents dans un plan cadastral avec ArchiFacile :
  1. Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
  2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
  3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
  4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
  5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés et que vous pourrez modifier.
Profil du terrain
Pour intégrer le profil de votre terrain dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctionnalités dédiées aux cotations et aux cotes topographiques dans les plans de coupe. Voici les étapes à suivre :
  1. Activier les options de coupe et façade : Accédez aux options et cochez la case "Coupe et façade". Cela ajoutera un nouveau menu à gauche de l'écran.
  2. Ajouter des cotes topographiques : Vous pouvez ajouter des cotes topographiques manuellement en utilisant les outils disponibles dans le menu "Coupe". Ces cotes se basent sur une cote de référence et permettent de représenter les variations de hauteur de votre terrain.
  3. Afficher les mesures topographiques : Configurez les options pour afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur par rapport à la cote de référence.
Pour plus de détails sur les plans de coupe, vous pouvez consulter cette source.
Ajouter des textes
Dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter différents types de textes sur vos plans pour enrichir et clarifier les informations. Voici les options disponibles :
  1. Texte libre : Ajoutez des annotations ou des informations spécifiques sur votre plan.
  2. Légende : Affiche automatiquement une légende listant tous les objets appartenant à un calque spécifique.
  3. Cartouche : Insérez des informations standardisées telles que le nom du projet, l’échelle ou la date.
  4. Tableaux :
    • Tableaux personnalisables : Créez des tableaux et organisez vos données librement comme avec un tableur.
    • Tableaux générés à partir d'un rapport : Générer des tableaux basés sur les données de vos rapports.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Ajout de textes sur les plans.
rotation du plan
Pour faire pivoter un plan dans ArchiFacile, utilisez le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Voici les étapes à suivre :
  1. Rotation par angle de 90 degrés :
    • Cliquez sur le bouton "Rotation du plan" pour faire pivoter le plan par incréments de 90 degrés.
  2. Aligner un mur à l'horizontale :
    • Sélectionnez un mur.
    • Cliquez ensuite sur le bouton "Rotation du plan". Le plan pivote de manière à aligner le mur sélectionné à l'horizontale.
Ces options vous permettent de manipuler facilement l'orientation de votre plan pour une meilleure visualisation ou alignement des éléments.
Source : Menu de Navigation
Rotation précise du plan
Actuellement, ArchiFacile permet de faire pivoter le plan par incréments de 90 degrés via la fonction "Rotation du plan". Pour des rotations plus précises, comme celles par petits angles ou des degrés spécifiques, cette fonctionnalité n'est pas mentionnée dans la documentation.
Si vous avez besoin de rotations très précises pour des objets spécifiques dans votre plan, vous pouvez utiliser la fonction de rotation disponible pour les objets individuels, qui offre plus de flexibilité.
Pour une demande spécifique ou une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact : Formulaire de Contact.
Utilisation de metres et non pas centimetres
Pour modifier les unités de mesure et utiliser les mètres au lieu des centimètres, vous pouvez le faire via le menu des options. Voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans la barre de menu en haut de l'écran.
  2. Dans la fenêtre des options, accédez au menu déroulant des unités de mesure.
  3. Sélectionnez "mètre (m)" dans la liste des choix disponibles.
Toutes les dimensions affichées sur le plan ainsi que les données présentes dans les menus seront automatiquement converties et présentées en mètres.
Source
positio premier plan d'un objet
Pour positionner un objet au premier plan sur ArchiFacile, vous devez utiliser l'option de gestion des calques. Lorsque deux objets se superposent, vous pouvez gérer leur ordre d'affichage avec les options "Placer en dessous" ou "Placer au dessus" disponibles dans le menu de gauche.
Source : Gestion des positions des objets
Position en premier plan
Pour placer un objet en premier plan sur votre plan ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez mettre en premier plan.
  2. Dans le menu de gauche, utilisez l'option "Placer au dessus".
Cela vous permettra de gérer l'ordre d'affichage des objets et de les placer en premier plan ou en arrière-plan selon vos besoins.
Voir m de metre sur les côtes
Pour changer l'unité de mesure et afficher les dimensions en mètres (m), vous pouvez accéder aux options. Voici comment faire :
  1. Allez dans le menu "Options" situé dans la barre de menu du haut.
  2. Dans la fenêtre des options, cherchez le menu déroulant pour les unités de mesure.
  3. Sélectionnez "mètre (m)" dans la liste.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Bousole
Pourriez-vous préciser votre question sur l'utilisation de la boussole dans ArchiFacile ? Par exemple, voulez-vous savoir comment l'ajouter à un plan ou comment l'utiliser ?
Merci de votre précision.
Ou trouver la bousole
Pour ajouter une boussole à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Ouvrir le menu des symboles :
    • Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
    • Cliquez sur l'option "Aménager" puis sélectionnez "Symboles".
  2. Sélection des symboles :
    • Parmi les différents symboles disponibles, recherchez et sélectionnez la boussole.
  3. Placer la boussole sur le plan :
    • Une fois la boussole sélectionnée, faites-la glisser sur le plan à l’endroit désiré.
Cette boussole vous permettra d'orienter correctement les éléments de votre plan en fonction des points cardinaux.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.
Source : ArchiFacile - Panneau solaire
Non affichage de la surface totale
Pour obtenir la surface totale des pièces, vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Rapport" dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Allez dans le menu "Rapport" situé en haut de l'écran.
  2. Sélectionnez "Surface et périmètre".
Un tableau vous présentant la surface et le périmètre de chaque pièce s'affichera. Vous y trouverez également la surface habitable, le périmètre, et les surfaces des murs avec ou sans les ouvertures.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page d'aide.
Si ceci n'est pas ce que vous recherchez, pourriez-vous fournir des précisions ?
Merci.
Pour afficher la surface totale de vos pièces, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la surface" pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces :
  1. Allez dans le menu "Options des pièces".
  2. Trouvez la case à cocher "Surface des pièces" et choisissez parmi les options suivantes :
    • "Aucun" : Aucune surface n'est affichée.
    • "Tous" : La surface de toutes les pièces est affichée.
    • "Sélection" : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option "Afficher la surface" est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/comment_nommer_les_pieces_de_mon_plan
Pour afficher la surface totale des pièces dans votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
Si vous souhaitez afficher la surface de toutes les pièces en une seule fois, allez dans "Options des pièces" et choisissez Surface des pièces. Vous aurez plusieurs options :
Pour obtenir la surface totale de l'ensemble des pièces, vous pouvez utiliser la fonction "Surface et périmètre" dans le menu "Rapport". Cette fonction présente un tableau récapitulatif de toutes les surfaces des pièces.
Pour plus de détails, voici le lien vers le guide de cette fonctionnalité : SOURCE.
J'espère que cela répond à votre question.
