Avatar de DenisMATHIEU
comment changer l'échelle du plan
Pour changer l’échelle de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le zoom pour agrandir ou réduire la visualisation du plan. Cela ne change pas l'échelle du plan même mais permet juste de voir en plus petit ou plus grand le plan sur votre écran. Si vous cherchez à imprimer le plan à une échelle spécifique, vous devrez procéder à l'exportation en PDF en ajustant les paramètres d'échelle lors de la configuration de l'impression.
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonctionnalités de zoom, vous pouvez consulter ce guide. Pour l'impression à l’échelle, l'information est disponible ici.
Comment faire apparaitre lesz cotes sur le plan
Pour faire apparaître les cotes sur le plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de cotation manuelle ou automatique. Voici comment procéder pour chacune d’elles :
  1. Cotation manuelle : Vous pouvez ajouter des cotations manuellement sur un plan à l’emplacement souhaité en utilisant la touche "C" du clavier ou en sélectionnant l'option de cotation dans le menu. Il vous suffira ensuite de choisir les points entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance et de placer la cote. Vous pouvez aussi modifier la dimension ou la position des cotes après les avoir dessinées. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter ce guide.
  2. Cotation automatique : ArchiFacile peut également ajouter des cotations de manière automatique. Lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet, des cotations peuvent apparaître selon les réglages spécifiés dans les options de cotation. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer différents types de cotes, y compris celles des ouvertures comme les portes et les fenêtres. Pour ajuster ces paramètres, vous pouvez consulter ce guide.
En utilisant ces méthodes, vous pouvez efficacement gérer l'affichage des cotes sur vos plans selon vos besoins.
Comment renommer un plan
Pour renommer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez renommer.
  2. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu du haut.
  3. Cochez la case "Dupliquer le plan".
  4. Changez le nom du plan dans le champ de saisie.
  5. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial si vous ne souhaitez pas le conserver.
Il n'y a pas de fonction directe pour renommer un plan, c'est-à-dire sans passer par une duplication. Cette méthode vous permet de garder une copie de l'original tout en travaillant sur le plan renommé.
Pour plus d'informations, voici la source.
Supprimer un plan
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le bouton "Ouvrir" dans le menu principal en haut.
  3. Cliquez sur le bouton "Supprimer" en bas de l'écran.
  4. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera. Confirmez la suppression.
Comment renommer un projet ?
Pour renommer un projet dans ArchiFacile, il vous faut suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu en haut.
  2. Cochez la case "Dupliquer le plan".
  3. Changez le nom du plan.
  4. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial.
Il n'y a pas de fonction pour directement renommer un plan.
Source
Peut-on coller une image (Jpeg ..) ?
Oui, vous pouvez importer une image au format JPEG dans ArchiFacile pour l'utiliser comme image de fond. Vous pourrez ainsi dessiner votre plan par-dessus cette image. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Une fenêtre s'ouvrira vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
  3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer.
  4. Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image, puis indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
  5. Voilà, votre image apparaîtra sur le plan à la bonne échelle.
Bien cordialement.
Afficher les surfaces
Pour afficher les surfaces des pièces dans votre plan ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la surface" pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez ajuster les paramètres généraux :
  1. Allez dans le menu "Options des pièces".
  2. Trouvez la case à cocher "Surface des pièces" et choisissez parmi les options suivantes :
    • "Aucun" : Aucune surface n'est affichée.
    • "Tous" : La surface de toutes les pièces est affichée.
    • "Sélection" : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option "Afficher la surface" est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins, que ce soit pour une pièce individuelle ou pour l'ensemble de votre plan.
Source : Nommer les pièces
Selectionner une pièce
Pour sélectionner une pièce dans ArchiFacile, il vous suffit de suivre ces étapes :
  1. Cliquez directement sur la pièce que vous souhaitez sélectionner dans votre plan.
  2. Une fois la pièce sélectionnée, vous verrez apparaître le menu correspondant à cette pièce à gauche de votre écran.
Vous pouvez ensuite effectuer diverses actions comme modifier le nom de la pièce, afficher la surface, changer la couleur du sol, et bien plus encore.
Si vous avez besoin de sélectionner plusieurs éléments, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple en maintenant la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur les différentes pièces ou en utilisant le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure.
Source : Sélection multiple
