Avatar de FATIEK
PEUT ON IMPRIMER LE PLAN
Oui, il est possible d'imprimer un plan à l'échelle en utilisant ArchiFacile. Voici les étapes pour procéder à l'impression :
  • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile
  • Cliquez sur "Exporter"
  • Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer..."
  • Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
  • Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page: Imprimer un plan.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Avatar de FATIEK
PEUT ON VOIR TOUTES LES COTATIONS
Pour voir toutes les cotations sur votre plan dans ArchiFacile, vous devez régler les options de cotation. Voici comment procéder :
  1. Allez dans le "panneau d'option à gauche".
  2. Ouvrez "Options des cotations".
  3. Assurez-vous que les options suivantes sont cochées :
    • Voir toutes les cotations des pièces : cela affiche les cotations de toutes les pièces sur le plan.
    • Voir toutes les cotations extérieures : cela affiche toutes les cotations extérieures du bâtiment.
    • Voir les diagonales des pièces en sélectionnant un coin : cela permet d'afficher les diagonales des pièces.
Ces réglages vous permettent de contrôler et d'afficher l'ensemble des cotations de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée : Cotation automatique.
Avatar de FATIEK
comment récupérer des cotations manquantes
Si certaines cotations manquent sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez les ajouter manuellement ou ajuster les réglages pour afficher les cotations automatiques. Voici quelques conseils pour récupérer ou afficher les cotations manquantes :
Pour afficher les cotations automatiques :
  1. Vérifiez dans les Options des cotations (accessible via le panneau d'option à gauche) que vous avez bien activé les options souhaitées telles que:
    • Voir les cotations
    Assurez-vous que ces options soient cochées pour afficher les différentes cotations sur votre plan.
Pour ajouter des cotations manuellement :
  1. Utilisez l'outil "Cotation" dans ArchiFacile. Vous pouvez activer cet outil en sélectionnant la lettre "C" sur votre clavier ou en choisissant l'outil dans la barre d'outils.
  2. Sélectionnez deux points entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance, et la cotation apparaîtra.
  3. Vous pouvez ajuster la position et la longueur de la cotation en déplaçant les points A et B.
Si vous avez besoin de plus de détails sur comment ajouter manuellement des cotations, vous pouvez consulter cette page : Ajouter des cotations.
Si après ces ajustements les cotations ne se montrent toujours pas, il se peut qu'il y ait un problème spécifique avec votre plan ou version du logiciel. Dans ce cas, je vous recommande de contacter le support technique d'ArchiFacile via leur formulaire de contact ici.
Avatar de FATIEK
comment imprimer mon plan correctement sur une feuille A3
Pour imprimer votre plan sur une feuille A3 correctement avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  2. Cliquez sur "Exporter".
  3. Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer...".
  4. Dans le menu de gauche, ajustez les réglages de format et d'orientation pour une impression A3. Assurez-vous de sélectionner A3 comme taille de papier.
  5. Repositionnez le plan sur la prévisualisation pour qu'il s'adapte bien à la feuille A3.
  6. Cliquez sur "Export en PDF" pour créer une version PDF de votre plan qu'il est possible d'imprimer à l’échelle.
Points importants pour une impression correcte :
  • Vérifiez que votre imprimante est capable d'imprimer au format A3.
  • Assurez-vous que les marges d'impression de votre imprimante sont réglées pour ne pas ajouter des bordures inattendues qui pourraient déformer l'échelle de l'impression.
  • Si votre plan n'est pas exactement à l'échelle sur votre impression A3, vérifiez les paramètres de votre imprimante et choisissez l'option "Imprimer sans marge" ou un réglage similaire pour garantir que l'ensemble de votre plan soit bien à l'échelle.
Pour plus d'informations détaillées, vous pouvez consuliter cette page dédiée à l'impression de plan avec ArchiFacile : Imprimer un plan.
Avatar de FATIEK
DES cotations apparaissent sur mon plan mais quand j'exporte elles disparaissent
Il se peut que certaines options d'affichage spécifiques aux cotations ne soient pas activées lors de l'export de votre plan. Voici quelques étapes à vérifier et ajuster pour que les cotations apparaissent également sur votre export :
  1. Vérifiez dans les options des cotations avant d'exporter :
    • Assurez-vous que l'option "Voir les cotations" est bien cochée dans le panneau d'options à gauche pour que les cotations soient visibles sur le plan et conservées lors de l'export.
  2. Lors de l'exportation :
    • Dans le menu d'export PDF ou image, vérifiez s'il y a des options supplémentaires concernant l'affichage des cotations. Assurez-vous que ces options soient configurées pour inclure les cotations.
  3. Réglages de qualité sur l'exportation :
    • Il est possible que des paramètres de qualité ou de détail affectent la visibilité de certaines informations. Essayez de modifier les réglages de qualité de l'export pour voir si cela influence l'apparition des cotations.
Pour en savoir plus sur la gestion des cotations et leur apparence lors des exports, vous pouvez consulter cette section concernant la cotation automatique dans ArchiFacile.
Si après avoir vérifié et ajusté ces paramètres le problème persiste, il pourrait être utile de contacter directement le support technique d'ArchiFacile via leur formulaire de contact pour un support plus approfondi. Voici le lien vers le formulaire de contact : Contacter ArchiFacile.
Avatar de FATIEK
des côtes changent toute seule quand je veux juste en changer une
Il semble que vous rencontriez des difficultés avec la modification des cotations dans ArchiFacile. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir plus de détails ou un exemple spécifique de ce qui se passe lorsque vous essayez de modifier une cotation ? Cela m'aidera à mieux comprendre le problème et à vous fournir une assistance plus précise. Merci.
Avatar de FATIEK
je modifie une côte d'un mur et voilà que d'autres côtes changent également
Pour modifier une cote spécifique sans affecter les autres, assurez-vous de ne pas utiliser des options qui pourraient influencer l'ensemble de votre plan. Si vous constatez que la modification d'une cote affecte les autres, il est possible que cela soit lié à un réajustement automatique de votre plan en fonction des nouvelles dimensions entrées.
Si ce problème persiste et ne correspond pas à une fonctionnalité expliquée dans les tutoriels d'ArchiFacile, je vous conseille de consulter directement le support à travers ce formulaire de contact pour obtenir une aide personnalisée : Formulaire de contact ArchiFacile. Ils pourront probablement vous fournir plus de détails sur la manipulation des cotations individuelles sans modifier les autres.
Avatar de FATIEK
comment changer une côte sur un plan sans affecter d'autres côtes
Pour changer une côte sur un plan sans affecter les autres côtes dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la cotation que vous souhaitez modifier en cliquant dessus sur le plan.
  2. Une fois la cotation sélectionnée, deux ronds (A et B) apparaissent aux extrémités de cette cotation.
  3. Vous pouvez alors déplacer ces ronds pour ajuster la cotation de manière spécifique sans influencer les autres cotations du plan.
Ces modifications vous permettent de manipuler une cote spécifique sans que cela n'impacte les autres côtes présentes sur votre plan. Assurez-vous de modifier uniquement la cote intéressée et de bien vérifier l'impact sur votre plan après chaque modification.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide sur la cotation dans ArchiFacile ici.
Avatar de FATIEK
COMMENT AFFICHER LES COTATIONS
Pour afficher les cotations dans ArchiFacile, vous devez vous assurer que l'option de visualisation des cotations est activée dans les paramètres. Lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet, les cotations peuvent apparaître, mais vous pouvez modifier cette option selon vos préférences.
Dans les options des cotations, vous pouvez décider quelles cotations vous souhaitez voir et ajuster les options comme "Voir les flèches des cotations", "Voir toutes les cotations des pièces", "Voir les diagonales des pièces en sélectionnant un coin", etc.
Pour plus de détails sur la gestion des cotations, vous pouvez suivre ce lien vers la source.
Avatar de FATIEK
PUIS JE ENREGISTRER SUR MON ORDINATEUR LE PLAN
Oui, vous pouvez enregistrer votre plan sur votre ordinateur avec ArchiFacile. Si vous utilisez la version ArchiFacile PRO, vous avez la possibilité d'enregistrer le plan sur votre ordinateur sous forme de fichier. Cela vous permet de conserver une copie locale de votre plan.
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal.
  2. Choisissez l'option pour enregistrer le fichier localement.
Pour plus d'informations sur cette procédure, veuillez consulter la source.
Avatar de FATIEK
JE VOUDRAIS AJOUTER 2 côtes
Pour ajouter des cotations à votre plan dans ArchiFacile, voici la marche à suivre :
  1. Activer la fonction cotation : Appuyez sur la touche ##C## de votre clavier pour activer rapidement l'outil Cotation.
  2. Placer une cotation : Cliquez sur votre plan à l'endroit où vous souhaitez ajouter la cotation. Vous pouvez ensuite ajuster les points A et B de la cotation en les déplaçant pour obtenir la mesure souhaitée.
  3. Modifier et personnaliser : Une fois la cotation ajoutée, vous pouvez modifier ses dimensions en la sélectionnant et ajuster les options de texte, couleur, et style via le menu visible à gauche de votre écran.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la source.
Avatar de FATIEK
PEUT ON DUPLIQUER UN PLAN
Oui, il est possible de dupliquer un plan. Pour cela, vous devez cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cocher la case Dupliquer le plan. Cette option n'est disponible que si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Cela vous permettra de créer une copie du plan modifié sans modifier l'original.
Source
Avatar de FATIEK
BONJOUR
Pourriez-vous préciser votre question concernant ArchiFacile ? Cela m'aidera à vous fournir la meilleure assistance possible.
Avatar de FATIEK
Désolée je voudrais mettre toutes les côtes de la pièce et des meubles
Pour ajouter des cotations à votre plan, vous pouvez utiliser la fonction Cotation d'ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Ajouter des cotations manuelles : Vous pouvez ajouter manuellement des cotations à l'endroit souhaité en utilisant la touche ##C## de votre clavier.
  2. Pour les meubles et objets, assurez-vous de sélectionner l'objet, vous verrez apparaître les poignées qui permettent de redimensionner et ajuster sa position. Cependant, pour voir les dimensions précises des meubles, vous devrez ajouter manuellement des cotations si nécessaire.
N'hésitez pas à ajuster vos cotations en utilisant le menu de gauche pour changer la couleur, l'épaisseur des lignes et des textes si nécessaire. Cela vous permettra d'avoir une vue claire et précise des dimensions.
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter cette page sur les cotations.
J'espère que cela vous aidera à mettre en place vos mesures avec précision.
Avatar de FATIEK
JE VOUDRAIS IMPRIMER
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez le convertir en fichier PDF en suivant ces étapes :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation de votre page. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un fichier PDF que vous pourrez facilement imprimer, ou sur Export en image JPEG si vous souhaitez enregistrer le plan sous forme d'image.
Notez que la fonctionnalité d'exportation en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette option.
Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter cette source.
J'espère que ces informations vous seront utiles pour l'impression de votre plan.
Avatar de FATIEK
comment indiquer toutes les cotations avant impression
Pour afficher toutes les cotations sur votre plan avant l'impression dans ArchiFacile, vous devez vérifier les paramètres de cotation et sélectionner les options appropriées :
  1. Voir toutes les cotations des pièces : Activez cette option dans le panneau d'options à gauche pour afficher les cotations de toutes les pièces de votre plan. Cela permettra de ne pas surcharger votre plan avec des cotations uniquement sur une pièce spécifique.
  2. Voir toutes les cotations extérieures : Si vous souhaitez également que les dimensions extérieures des bâtiments apparaissent, assurez-vous que cette option est cochée.
  3. Voir les cotations des ouvertures : Pour les portes et fenêtres, cliquez sur le mur concerné, puis cochez la ou les cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche pour afficher les cotations des ouvertures.
Assurez-vous que toutes les options souhaitées sont activées pour avoir une vue d'ensemble des dimensions avant l'impression.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à cette source sur la cotation automatique et cette source pour ajouter des cotations.
Cela devrait vous permettre de visualiser toutes les mesures et d'imprimer le plan avec toutes les cotations nécessaires.
Avatar de FATIEK
comment faire pour que toutes les cotations restent affichées sur le plan
Pour faire en sorte que toutes les cotations restent affichées sur votre plan dans ArchiFacile, vous devez ajuster les options de cotation pour rendre visibles toutes les cotations pertinentes en permanence :
  1. Activer toutes les cotations : Allez dans les options de cotation sur le panneau de gauche et assurez-vous que l'option Voir toutes les cotations des pièces est cochée. Cela garantira que toutes les cotations sont visibles pour chaque pièce sans avoir à les sélectionner individuellement.
  2. Voir toutes les cotations extérieures : Cochez également l'option Voir toutes les cotations extérieures pour afficher les dimensions externes de votre bâtiment en continu.
En suivant ces réglages, toutes les cotations devraient rester affichées sur votre plan, même lorsque vous naviguez ou imprimez. Pour plus de détails, consultez la section sur les cotations automatiques dans ArchiFacile.
J'espère que cela vous aidera à visualiser et à gérer efficacement les cotations sur votre plan.
Avatar de FATIEK
les cotations des meubles et des ouvertures ne restent pas sur le plan
Pour que les cotations des meubles et des ouvertures restent visibles sur votre plan dans ArchiFacile, assurez-vous que vous avez correctement configuré les options de cotation pour ces éléments :
  1. Cotation des ouvertures : Cliquez sur le mur où se trouvent vos portes ou fenêtres, puis cochez l'option Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche. Cela permet d'afficher en permanence les cotations des ouvertures sur le plan.
  2. Cotation des meubles : Pour que les cotations des meubles restent visibles, vous devez probablement vérifier la manière dont les cotations automatiques sont configurées. Il se peut que cette option doive être activée pour que cela soit possible.
Si ces cotations continuent à ne pas s'afficher comme souhaité, il se peut que certaines limitations existent pour les cotations des meubles en particulier. Pour plus de précisions concernant les options de cotation, vous pouvez consulter cette source sur les cotations.
J'espère que cela vous aidera à obtenir l'affichage souhaité pour vos cotations.
