Avatar de Farmadiallo
comment commencer mon plan ?
Pour commencer un nouveau plan sur ArchiFacile, vous avez plusieurs options :
  1. Cliquer sur "Nouveau" dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Une fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir de commencer à partir d'une page vierge, d'un modèle de plan de pièce carré, de pièce en L ou pièce en T.
  3. Vous pouvez également commencer votre plan à partir d'une "image fond" ou à partir d'un "plan de cadastre".
Pour plus de détails sur la création d'un plan depuis le début, je vous invite à consulter cette documentation sur le site d'ArchiFacile : Comment commencer un nouveau plan.
J'espère que ces informations vous aideront à démarrer sur ArchiFacile.
l'arrondie de la porte correspond à l'emplacement des gonds ?
Je ne dispose pas d'informations spécifiques concernant l'arrondi de la porte en relation avec l'emplacement des gonds dans les fonctionnalités d'ArchiFacile. Pour obtenir une réponse précise à votre question, je vous recommande de contacter le support technique via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact ArchiFacile.
a quoi correspond porte droite et porte gauche ?
Dans ArchiFacile, les termes "Porte droite" et "Porte gauche" font référence au sens d'ouverture de la porte. Selon que vous sélectionnez "Porte droite" ou "Porte gauche", cela détermine si la porte s'ouvre vers la droite ou vers la gauche. Cela peut aussi indiquer de quel côté les gonds de la porte sont positionnés lorsqu'elle est ouverte à 90 degrés.
Pour ajuster ces paramètres dans votre plan, vous pouvez simplement sélectionner la porte concernée et choisir l'option souhaitée dans le menu situé sur le côté gauche de l'écran.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation suivante sur le site d'ArchiFacile : Sens d'ouverture des portes et fenêtres.
Cela vous aidera à ajuster correctement l'orientation des portes selon vos besoins.
donner un nom a une pièce
Pour nommer une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes simples :
  2. Cliquez sur la liste déroulante dans le menu à gauche de l'écran et choisissez le type de pièce qui vous convient.
Si vous souhaitez personnaliser le nom au-delà des options prédéfinies :
  1. Cliquez sur "Textes" pour ouvrir ce menu.
  2. Entrez le nom de votre choix pour la pièce.
Assurez-vous que tous vos murs sont correctement reliés pour que le menu "Pièce" apparaisse. Si le menu ne s'affiche pas, vérifiez les connexions des murs, ajustez si nécessaire, et réessayez.
Pour plus de détails et d'informations, vous pouvez consulter la documentation suivante sur le site d'ArchiFacile : Comment nommer les pièces de mon plan ?.
faire rotation meuble
Pour faire pivoter un meuble dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le meuble à pivoter pour le sélectionner.
  2. Une poignée en forme de cercle apparaîtra autour du meuble sélectionné.
  3. Cliquez sur cette poignée et déplacez-la pour faire tourner le meuble.
Vous pouvez également désactiver le magnétisme pendant la rotation en appuyant sur la touche "Ctrl". Cela permet de tourner le meuble librement sans que la rotation ne se fixe à chaque 45°.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation suivante sur le site d'ArchiFacile : Positionner les objets.
N'hésitez pas à ajuster la rotation selon vos besoins pour une intégration parfaite du meuble dans votre plan.
Comment définir quel côté du mur placer la porte
Pour définir de quel côté du mur placer une porte dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la porte que vous souhaitez positionner.
  2. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
  3. Cliquez sur l'option "Autre côté du mur" pour changer le côté du mur sur lequel la porte est placée.
Cela vous permet de choisir si la porte doit s’ouvrir vers l’intérieur ou l’extérieur et de quel côté du mur elle se trouve.
Pour plus d'informations sur la gestion des ouvertures, vous pouvez consulter la documentation détaillée sur le site d'ArchiFacile : Sens d'ouverture des portes et fenêtres.
imprimer plan
Pour imprimer votre plan à l'échelle avec ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
  2. Cliquez sur "Exporter".
  3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
  5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation suivante : imprimer un plan.
imprimer le plan
