Avatar de jpflor
comment introduire manuellement la cote d'une pièce
Pour introduire manuellement la cote d'une pièce, vous devez d'abord ajouter une cotation manuelle en utilisant la touche "C" du clavier ou en choisissant l'option dans le menu. Ensuite, après avoir placé la cotation entre deux points sur le plan, vous pouvez sélectionner cette cotation en cliquant dessus. Vous aurez alors la possibilité de saisir directement la longueur que vous souhaitez dans le menu à gauche.
Source : ArchiFacile - Ajouter des cotations
Avatar de jpflor
Pourqoi les pièces disparaissent parfois?
Si les pièces disparaissent dans votre plan sur ArchiFacile, cela peut être dû à des murs mal reliés. Il est impératif que les murs soient correctement connectés pour que les pièces soient reconnues par le logiciel. Assurez-vous que les extrémités des murs se rencontrent parfaitement et ne soient pas simplement alignées côte à côte sans connexion réelle.
Pour plus d'informations sur comment tracer correctement les murs, vous pouvez consulter cette page.
Avatar de jpflor
comment bloquer les angles
Pour bloquer le déplacement des murs sans modifier leurs angles dans ArchiFacile, vous devez sélectionner le mur concerné puis cocher la case "Bloquer déplacement" dans le menu de gauche, sous la section "Déplacements". Vous pouvez également utiliser la touche "Q" pour activer ou désactiver rapidement le blocage d'un mur. Ainsi, vous pouvez figer la position des murs tout en préservant les angles établis.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la documentation ici.
Avatar de jpflor
comment définir une pièce?
Pour définir une pièce dans ArchiFacile, vous devez dessiner les murs pour créer la forme de la pièce en question. Une fois les murs tracés et bien reliés, la pièce est automatiquement générée. Vous pouvez ensuite nommer et personnaliser cette pièce en sélectionnant la pièce, puis en utilisant les options disponibles dans le menu de gauche pour ajuster les noms, dimensions, surfaces et autres caractéristiques.
Pour plus de détails sur la manière de nommer et de gérer les pièces, voici des indications spécifiques ci-dessous:
  • Nommer les pièces: Sélectionnez la pièce en cliquant dessus, puis choisissez le type de pièce via la liste déroulante dans le menu à gauche ou personnalisez le nom en cliquant sur "Textes".
  • Modifier le nom d'une pièce: Sélectionnez la pièce, puis modifiez ou supprimez le nom directement.
  • Afficher les informations sur la pièce: Sélectionnez la pièce et, dans le menu de gauche sous "Textes", cochez les options pour afficher le nom, les dimensions, la surface ou la hauteur de la pièce.
Pour en savoir plus, je vous invite à consulter ce guide détaillé.
Avatar de jpflor
comment éviter des angles autres que 90 degres
Pour éviter des angles autres que 90 degrés dans vos murs, utilisez la fonctionnalité de magnétisme pour aligner automatiquement les murs avec des angles droits. Vous pouvez activer ou désactiver le magnétisme en cliquant sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran et cochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Pour plus de détails sur l'utilisation du magnétisme, je vous invite à consulter cette source.
