Avatar de Yboutch
Comment on prend une mesure
Pour prendre une mesure dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes selon vos besoins :
  1. Utilisation du télémètre laser : Si vous disposez d'un télémètre laser compatible (Bosch ou Leica), vous pouvez le connecter à votre ordinateur et passer votre souris le long des murs sur le plan, la mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
  2. Ajout de cotation manuellement : Vous pouvez ajouter des cotations manuelles en sélectionnant l'outil "Cotation" et en cliquant sur le plan pour ajouter vos points de cotation. Ensuite, vous pouvez déplacer les points pour ajuster votre mesure.
  3. Relevé de mesure : Si vous avez besoin de saisir les mesures relevées sur le terrain, vous pouvez activer cette option dans l'onglet cotation et saisir la mesure réelle pour chaque cotation, ce qui vous permet de conserver les valeurs exactes même si vous redimensionnez les éléments sur votre plan.
Pour plus de détails sur ces méthodes, je vous invite à consulter la documentation dédiée :
Avatar de Yboutch
Peut-on mettre le plan en 3d
ArchiFacile ne supporte pas la visualisation ou la création de plans en 3D. Cela fonctionne uniquement en 2D. Pour plus de détails sur les fonctions disponibles, vous pouvez consulter ce lien : Visualisation façade et coupe en 2D. Si vous avez des besoins spécifiques en 3D, ArhiFacile n’est peut-être pas l’outil le plus adapté.
Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à visiter : contacter le support d'ArchiFacile.
