Avatar de Pascaltenerife
séparation transparente
Je n'ai pas d'information spécifique concernant la création d'une "séparation transparente" dans ArchiFacile. Pourriez-vous préciser davantage ce que vous souhaitez réaliser ? Par exemple, souhaitez-vous créer une cloison qui soit visuellement transparente sur le plan ou quelque chose d'autre ?
couper une pièce en deux sans mettre de mur
Pour diviser une pièce en deux sans ajouter de mur visible sur le plan dans ArchiFacile, il n'y a pas de fonctionnalité directe permettant cela. Normalement, pour diviser une pièce, l'usage d'un mur est nécessaire pour que le logiciel puisse reconnaître et calculer la superficie de chaque section de manière autonome.
Si l'objectif est uniquement visuel ou pour des besoins spécifiques de design, vous pourriez utiliser des éléments comme des lignes ou des formes pour indiquer la division sans que cela n'affecte le calcul des surfaces. Cependant, ce genre de solution ne modifiera pas les caractéristiques fonctionnelles de la pièce dans le logiciel.
Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires, je vous recommande de contacter le support technique d'ArchiFacile pour plus d'informations : Formulaire de contact.
merci, ou sont les lignes ?
Dans ArchiFacile, si vous souhaitez utiliser des lignes pour des annotations ou pour marquer des séparations non structurelles sur votre plan, vous avez plusieurs options.
Vous pouvez utiliser la fonction "Ajouter une ligne" qui se trouve généralement dans le menu des outils ou directement sur votre interface de plan.
Pour des divisions invisibles de pièces sans construction réelle (comme mentionné plus tôt), bien qu'il ne soit pas possible de créer deux pièces distinctes sans un mur, les lignes peuvent être utilisées simplement comme guides visuels.
Si vous faites référence spécifiquement à "ajouter des lignes d'aide magnétiques" qui sont utilisées pour l'alignement et la précision du positionnement des éléments, vous pouvez les activer dans les options d'affichage ou en appuyant sur la touche "A" sur votre clavier. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces lignes d'aide, vous pouvez consulter ce lien.
J'espère que cela vous aide!
