Avatar de lacroia
modifier taille
Bonjour, pouvez-vous me donner plus de détails sur ce que vous souhaitez modifier ? Souhaitez-vous modifier la taille du texte des cotations, des pièces, des objets ou autre chose ?
Avatar de lacroia
modifier dimensions
Bonjour, pour modifier les dimensions des éléments sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction de modification des dimensions.
Pour cela, sélectionnez l'élément dont vous souhaitez modifier les dimensions, puis utilisez les outils de réglage des dimensions disponibles dans le menu de gauche. Vous pouvez saisir manuellement les nouvelles dimensions ou les ajuster en déplaçant les poignées de redimensionnement.
Si vous avez des mesures spécifiques à relever sur le terrain, je vous recommande d'utiliser la fonction de relevé de mesure pour saisir les dimensions réelles des éléments.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Avatar de lacroia
accoler 2 murs
Bonjour, pour accoler deux murs, il vous suffit de les tracer de manière à ce qu'ils se rejoignent.
Vous pouvez commencer par dessiner le premier mur, puis dessiner le deuxième mur en veillant à ce qu'il se connecte et s'aligne correctement avec le premier. Assurez-vous que les extrémités des deux murs se rejoignent pour qu'ils soient correctement accolés.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de lacroia
Magnétisme
Pour activer ou désactiver le magnétisme des murs et des objets sur ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran. Ensuite, cochez ou décochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets". Vous pouvez également retrouver cette option dans le panneau "Options" à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Je reste à votre disposition.
Avatar de lacroia
aligner 2 murs
Pour aligner deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option "Décaler l'axe" disponible dans le menu de gauche. Voici la méthode à suivre :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez aligner avec un autre mur.
  2. Cliquez sur "Décaler l'axe" dans le menu à gauche.
  3. Utilisez le curseur pour ajuster l'axe du mur sélectionné et l'aligner avec l'autre mur.
En alignant les axes des murs, vous pouvez les positionner de manière parfaitement parallèle ou perpendiculaire.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander.
