Avatar de Samera
Déplacer une piece
Pour déplacer une pièce dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur la pièce que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
  2. Maintenez le clic de la souris enfoncé sur la pièce sélectionnée.
  3. Déplacez la pièce à l'endroit souhaité en la faisant glisser avec votre souris.
  4. Une fois la pièce déplacée, relâchez le clic de la souris pour la positionner à son nouvel emplacement.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations.
Avatar de Samera
Séparé 2 piece
Pour séparer deux pièces dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Tracez un mur pour diviser les deux pièces.
  2. Utilisez l'outil "Ajouter un mur" disponible dans le menu de gauche pour dessiner un nouveau mur entre les deux pièces que vous souhaitez séparer.
  3. Une fois le mur tracé, il devrait séparer les deux pièces en deux entités distinctes.
N'hésitez pas à essayer ces étapes et à me faire savoir si vous avez besoin de plus d'informations.
Avatar de Samera
Séparé 2 pices
Pourriez-vous me fournir plus de détails ou un exemple pour que je puisse mieux comprendre ce que vous cherchez à faire en séparant deux pièces dans ArchiFacile ? Cela me permettra de vous fournir des instructions plus précises.
Avatar de Samera
séparé 2 pieces
Je vous remercie pour ces précisions.
Pour séparer deux pièces dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Tracez un nouveau mur pour diviser les deux pièces en deux entités distinctes. Vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter un mur" dans le menu de gauche.
  2. Dessinez le nouveau mur de séparation entre les deux pièces que vous souhaitez séparer.
  3. Assurez-vous que le nouveau mur relie correctement les murs existants des deux pièces.
N'hésitez pas à essayer ces étapes et à me faire savoir si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
Avatar de Samera
Mur mitoyen
Pour créer un mur mitoyen entre deux pièces dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Tracez un nouveau mur en sélectionnant l'option "Ajouter un mur" dans le menu de gauche.
  2. Positionnez le nouveau mur de manière à séparer les deux pièces tout en le reliant correctement aux murs existants.
  3. Vous pouvez ajuster les dimensions et l'emplacement du mur mitoyen selon vos besoins.
N'hésitez pas à suivre ces instructions et à me faire savoir si vous avez d'autres questions.
Avatar de Samera
Synder un mur conjoint
Pour supprimer un mur conjoint dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner.
  2. Appuyez sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquez sur le bouton "Supprimer" dans le menu "Mur" à gauche.
  3. Assurez-vous de bien jointer les murs restants pour maintenir l'intégrité des pièces et la détection automatique des surfaces.
N'hésitez pas à essayer ceci et à me faire savoir si vous avez d'autres questions.
