Avatar de schiavon
comment faire une facade d'un mur
Pour dessiner une façade avec ArchiFacile, vous pouvez soit le faire manuellement en ajoutant des portes, fenêtres et autres éléments de façade, soit activer l'option "Voir la façade" pour afficher automatiquement les murs, portes et fenêtres en vue de façade. Cependant, n'oubliez pas que la façade automatique n'est pas complète et que vous devrez éventuellement ajouter des éléments manuellement pour la rendre plus réaliste. Vous trouverez plus d'informations sur la création d'une façade en suivant ce lien : Source.
Avatar de schiavon
comment modifier les dimensions de la facade
Il n'est pas possible de modifier directement les dimensions de la façade dans ArchiFacile. En effet, la taille de la façade est générée automatiquement en fonction de la disposition des portes, fenêtres et murs sur votre plan. Vous pouvez ajuster la taille de la façade en déplaçant ou en redimensionnant les éléments qui la composent. Si vous avez des éléments spécifiques que vous souhaitez ajouter ou modifier, vous pouvez les placer manuellement pour obtenir la façade désirée.
Avatar de schiavon
comment ajouter un étage sur un mur
Je suis désolé, mais je dois demander des précisions pour répondre à votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire par "ajouter un étage sur un mur" ? Avez-vous besoin d'ajouter un niveau supplémentaire à votre bâtiment ou souhaitez-vous superposer une structure sur un mur existant ? Plus de détails sur votre requête me permettraient de mieux vous assister.
Avatar de schiavon
ajouter un niveau supplémentaires sur un mur
Pour ajouter un niveau supplémentaire à votre bâtiment, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Si vous n'avez pas encore d'étage, accédez au menu sur le côté gauche de l'écran.
  2. Cliquez sur l'option "Étage", puis sur le bouton "Ajouter un étage" qui apparaît.
  3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom à ce nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer depuis l'étage existant.
  4. Sélectionnez les éléments à dupliquer, tels que les murs, les pièces, les portes et fenêtres, les objets, les cotations, etc.
  5. Si des escaliers sont présents sur votre étage actuel, vous pouvez cocher l'option "Créer les trémies pour les escaliers" pour créer automatiquement les ouvertures dans le plancher.
  6. Une fois l'étage ajouté, vous pourrez dessiner les murs, les ouvertures et aménager ce nouvel espace selon vos besoins.
N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Avatar de schiavon
comment faire apparaitre les façades de plusieurs murs
Avec ArchiFacile, vous pouvez afficher les façades de plusieurs murs en même temps en suivant ces étapes simples :
  1. Assurez-vous que vous avez tracé les murs pour lesquels vous souhaitez afficher les façades.
  2. Cliquez sur l'icône "Tourner" dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
  3. Une fois que vous avez cliqué sur l'icône "Tourner", vous verrez les différentes façades de votre plan en 2D.
  4. Vous pourrez ainsi visualiser les façades des murs que vous avez tracés dans votre plan.
  5. Pour revenir à la vue initiale, il vous suffit de cliquer de nouveau sur l'icône "Tourner".
En suivant ces étapes, vous pourrez afficher les façades de plusieurs murs simultanément dans ArchiFacile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Avatar de schiavon
afficher toutes les mesures
Pour afficher toutes les mesures sur votre plan, vous pouvez activer l'option "Voir les cotations" dans les options des cotations. Cela permettra d'afficher toutes les mesures présentes sur votre plan, même celles qui ne sont pas directement sélectionnées.
Si vous avez des cotations manuelles avec la case "Mesure relevé" cochée, vous pouvez également choisir d'afficher uniquement ces mesures en sélectionnant "Dimension relevé" dans les options des cotations.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Avatar de schiavon
comment dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan, vous devez cliquer sur "Enregistrer" dans le menu du haut, puis cocher la case "Dupliquer le plan". Cette option n'apparaîtra que si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Une fois que vous avez coché la case, vous obtiendrez une copie de votre plan modifié et le plan original restera inchangé.
Source : Enregistrer un plan
