Avatar de gribouillie64
SUPPRIMER CE PLAN ?
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, vous devez ouvrir le logiciel et sélectionner le plan que vous souhaitez supprimer. Ensuite, cliquez sur le bouton "Supprimer" en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera, et vous pourrez ainsi supprimer le plan sélectionné.
Source : Comment supprimer un plan ?
Bonjour, peut-on symetriser un plan?
Il n'est pas possible de symétriser directement un plan entier avec ArchiFacile. Vous pouvez cependant tourner le plan par incréments de 90 degrés en utilisant la fonctionnalité de rotation dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Pour une gestion plus spécifique des éléments, vous devrez les repositionner manuellement.
Source : Menu de navigation
Pourriez-vous préciser votre question ou le problème que vous rencontrez concernant l'utilisation d'ArchiFacile ? Par exemple, vous pouvez me demander comment tracer des murs, placer des portes ou exporter un plan.
Merci.
Peut-on sélectionner des lignes pour les associer et les déplacer ensemble?
Oui, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et les associer pour les déplacer ensemble en utilisant l'outil de sélection multiple.
Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez une ligne du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Vous pouvez tracer un rectangle à l'écran pour sélectionner plusieurs lignes simultanément.
  3. Après avoir sélectionné les lignes, vous pourrez les déplacer ensemble en les faisant glisser.
Si vous souhaitez retirer une ligne de la sélection, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur la ligne correspondante.
Source : Sélection multiple
Bonjour, peut-on grouper des ligne sélectionnées?
Il n'est pas possible de grouper des lignes sélectionnées directement dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple pour sélectionner et déplacer plusieurs lignes ensemble de manière temporaire.
Si cette fonctionnalité est cruciale pour vos besoins, je vous encourage à utiliser l'outil de sélection multiple comme décrit précédemment ou à consulter nos mises à jour futures pour voir si cette fonctionnalité sera ajoutée.
Pour toute demande supplémentaire, vous pouvez aussi nous contacter via le formulaire de contact disponible ici.
Bonjour, peut-on mettre un objet en arrière plan
Oui, vous pouvez gérer l'ordre d'affichage des objets en utilisant les options "Placer en dessous" ou "Placer au dessus" disponibles dans le menu de gauche.
Lorsque deux objets se superposent, vous pouvez sélectionner l'objet souhaité et choisir l'option "Placer en dessous" pour le mettre en arrière-plan, ou "Placer au dessus" pour le mettre au premier plan.
Source : Gérer l'ordre d'affichage des objets
Comment faire pivoter une ligne?
Pour faire pivoter une ligne dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la "poignée ronde" située par défaut au-dessus de l'objet (dans ce cas, la ligne) et la déplacer tout autour.
Vous pouvez aussi utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir la valeur de l'angle de rotation au clavier pour obtenir une rotation précise.
Source : Rotation d'un objet
COMMENT CREER UN CALQUE?
Pour créer un nouveau calque dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le menu "Calques".
  2. Cliquez sur "Ajouter un calque".
  3. Indiquez le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre.
  4. Cliquez sur "Ajouter" et votre calque apparaîtra dans la liste.
Ainsi, vous pouvez organiser plus simplement votre plan en affichant et masquant les éléments selon vos besoins.
Source : Créer un calque
bonjour, comment creer un calque?
Pour créer un nouveau calque dans ArchiFacile, suivez les étapes ci-dessous :
Source
