Pour faire pivoter une image dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de rotation qui se trouve dans le menu en haut à droite de l'écran. Sélectionnez l'image que vous souhaitez faire pivoter, puis cliquez sur l'icône de rotation pour tourner l'image dans le sens souhaité.
Pour pivoter un plan dans ArchiFacile selon un angle précis, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le plan que vous souhaitez pivoter.
2. Utilisez l'outil de rotation qui se trouve dans le menu en haut à droite de l'écran.
3. Au lieu de cliquer directement sur l'icône de rotation, maintenez la touche "Shift" de votre clavier enfoncée tout en cliquant sur l'icône de rotation.
4. Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de saisir l'angle de rotation souhaité. Entrez l'angle voulu et validez.
Cela vous permettra de pivoter le plan selon l'angle précis que vous avez défini.
Pourriez-vous préciser de quel élément vous souhaitez connaître la rotation, par exemple un objet ou une pièce ? Cela m'aiderait à vous apporter la réponse la plus adaptée.
Je suppose que vous parlez de la rotation d'un bâtiment ou d'une pièce. Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de tourner une pièce individuellement, mais vous pouvez tourner l'ensemble d'un bâtiment par quart de tour. Pour ce faire, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous trouverez alors un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Si vous parlez de la rotation d'un objet, il vous suffit de cliquer sur la poignée ronde située par défaut en dessous de l'objet et de la déplacer tout autour pour pivoter l'objet. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir la valeur de l'angle de rotation au clavier.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante ici.
N'hésitez pas à me fournir plus de détails si cela ne répond pas à votre question.
Pour que les pièces se détachent correctement, il est important que les murs soient bien reliés entre eux. Cela signifie que l'extrémité d'un mur doit être amenée au milieu d'un autre mur pour que les pièces puissent être facilement identifiées et décrochées. En cas de besoin, un aimant devrait vous aider à bien connecter vos murs.
Si les murs ne sont pas correctement reliés, la pièce ne sera pas détectée comme telle, ce qui pourrait causer des difficultés pour découpler les pièces. Je recommande de vérifier les connexions des murs.
Pour plus de détails sur ce sujet, veuillez consulter la source ici.
Si ce n'est pas ce que vous cherchiez, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Pour annuler le magnétisme des murs lorsque vous les déplacez, vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl tout en déplaçant le mur. Cela désactivera temporairement l'aimantation et vous permettra de placer le mur exactement où vous le souhaitez.
De plus, vous avez l'option d'activer ou de désactiver définitivement le magnétisme dans les options de l'application.
