Le 11 avril 2024 à 14:27, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
Créer une toiture
Le 11 avril 2024 à 14:27, dit :
Pour créer une toiture sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Forme libre" afin de dessiner la toiture souhaitée en fonction des dimensions de votre plan. Une fois la forme de la toiture tracée, vous pouvez lui associer une texture telle que des tuiles pour la finition.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou des précisions, n'hésitez pas à me fournir davantage de détails.
Source : Pas de source disponible.
Le 11 avril 2024 à 14:38, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
voir les facades
Le 11 avril 2024 à 14:38, dit :
Pour visualiser les façades de votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur l'icône "Tourner" qui se trouve dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Cela vous permettra de voir les différentes façades de votre plan en 2D.
N'oubliez pas que la vue de façade n'est pas automatiquement générée, vous devrez ajouter les éléments manquants comme les toitures et autres détails architectural.
Source : ArchiFacile - Plan de façade
Avatar de Kara75
vue de facade
Le 11 avril 2024 à 14:39, dit :
Pour afficher une vue de façade sur ArchiFacile, vous pouvez cocher la case "Voir la façade" dans les options du logiciel. Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan. Cependant, veuillez noter que la façade générée automatiquement n'est pas complète et que les toitures ne seront pas créées automatiquement. Vous pouvez améliorer la façade en ajoutant des objets ou des formes libres, et pour la toiture, vous pouvez utiliser une forme libre avec une texture de tuile, par exemple.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.
Le 15 avril 2024 à 11:26, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
imprimer facade
Le 15 avril 2024 à 11:26, dit :
Bonjour, pour imprimer une façade avec ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
  1. Dessiner la façade souhaitée.
  2. Faites un export en PDF en cliquant sur "Exporter", puis sur "Export en PDF / Imprimer...".
  3. Dans les réglages de format et d'orientation, positionnez la façade sur la prévisualisation.
  4. Enfin, cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer la façade à l'échelle ou sur "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à préciser votre question.
Le 15 avril 2024 à 11:30, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
dessiner une toiture
Le 15 avril 2024 à 11:30, dit :
Bonjour, pour dessiner une toiture avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dessinez les murs de votre bâtiment.
  2. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante.
  3. Dans le menu de gauche, vous aurez accès à l'outil pour dessiner une coupe. Vous pourrez choisir la forme de toiture souhaitée.
  4. Suivez les instructions pour ajouter des rampants, des escaliers en coupe, des cotes topographiques si nécessaire pour compléter votre plan de toiture.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 15 avril 2024 à 11:42, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
dessiner un pignon
Le 15 avril 2024 à 11:42, dit :
Bonjour, pour dessiner un pignon avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Commencez par dessiner les murs de votre bâtiment pour définir la forme générale.
  2. Activez le menu "Coupe et façade" en cochant la case correspondante.
  3. Dans le menu de gauche, vous trouverez l'option pour dessiner une coupe. Choisissez la forme de toiture avec un pignon.
  4. Suivez les instructions pour ajouter le pignon à votre toiture et ajustez-le selon vos besoins.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 3 mai 2024 à 16:10, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
façade avec croupe
Le 3 mai 2024 à 16:10, dit :
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations concernant la création d'une façade avec une croupe dans ArchiFacile. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide pour un autre sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 3 mai 2024 à 16:11, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
je voudrais faire une façade avec vue sur la croupe
Le 3 mai 2024 à 16:11, dit :
Pour créer une façade avec vue sur la croupe dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Dessinez vos murs et choisissez la forme de toiture en croupe dans les options.
  2. Vous pouvez ajouter des éléments tels que des portes, fenêtres et autres détails de façade.
  3. N'oubliez pas d'ajuster les éléments de la façade pour qu'ils correspondent à la vue sur la croupe de la toiture.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 3 mai 2024 à 17:25, Kara75 Membre premium dit :
Avatar de Kara75
échelle du plan
Le 3 mai 2024 à 17:25, dit :
L'échelle du plan est déterminée par les dimensions réelles du terrain ou du bâtiment que vous dessinez, par rapport aux dimensions affichées à l'écran dans ArchiFacile. Lorsque vous créez un plan, il est important de prendre en compte l'échelle pour garantir une représentation précise de votre projet.
Pour ajuster l'échelle de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de zoom pour agrandir ou réduire la taille du plan à l'écran. Cependant, il n'y a pas de fonction spécifique pour régler une échelle précise telle que "1 cm représente 1 mètre" dans la version gratuite du logiciel.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'échelle du plan ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
