Le 9 avril 2024 à 13:58, Romain AZ dit :
Avatar de Romain AZ
comment faire afficher toutes les cotes
Le 9 avril 2024 à 13:58, dit :
Bonjour, pour afficher toutes les cotes des pièces sur votre plan, vous pouvez cocher la case "Voir toutes les cotations des pièces" dans le menu "Options des cotations" sur la gauche. Cela permettra d'afficher les cotes de toutes les pièces de votre plan.
Le 30 avril 2024 à 11:04, Romain AZ dit :
Avatar de Romain AZ
afficher les cotations
Le 30 avril 2024 à 11:04, dit :
Pour afficher les cotations sur votre plan, vous pouvez soit laisser les cotations se générer automatiquement lors de la création de votre plan en sélectionnant des éléments, soit ajouter des cotations manuellement. Pour ajouter des cotations manuellement, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation" qui vous permettra de prendre des mesures entre deux points de votre plan.
Source : Ajouter des cotations
Le 30 avril 2024 à 11:05, Romain AZ dit :
Avatar de Romain AZ
ou est la fonctiopn cotation
Le 30 avril 2024 à 11:05, dit :
Je m'excuse pour la confusion mais pourriez-vous préciser dans quel contexte vous souhaitez trouver la fonction "Cotation" sur ArchiFacile ? S'agit-il de l'ajout de cotations automatiques ou de l'ajout de cotations manuelles ?
Merci de fournir plus de détails pour mieux vous aider.
Avatar de Romain AZ
pour afficher toutes les cotations sur le shémas
Pour afficher toutes les cotations sur votre schéma, vous pouvez activer l'option "Voir toutes les cotations des pièces" dans les paramètres des cotations. En cochant cette option, toutes les pièces de votre plan seront cotées automatiquement.
Si vous ne visualisez pas toutes les cotations, vous pouvez vérifier que cette option est bien activée dans le menu des paramètres des cotations.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.
Source : Options des cotations
Le 30 avril 2024 à 11:08, Romain AZ dit :
Avatar de Romain AZ
il n'ya pas cette option dans mes parametres
Le 30 avril 2024 à 11:08, dit :
Je vous invite à vérifier à nouveau les paramètres des cotations dans ArchiFacile. Si vous ne trouvez pas l'option "Voir toutes les cotations des pièces", il est possible que la version que vous utilisez ne propose pas cette fonctionnalité.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Avatar de Romain AZ
comment faire dans ce cas la
Pouvez-vous préciser quelles cotations vous souhaitez afficher sur votre plan ? Par exemple, s'agit-il des dimensions des murs, des distances entre les éléments, ou d'autres types de mesures ? Ceci nous aidera à trouver une alternative pour afficher les cotations selon vos besoins.
Le 30 avril 2024 à 11:09, Romain AZ dit :
Avatar de Romain AZ
tout : les distances, les dimensions...
Le 30 avril 2024 à 11:09, dit :
Malheureusement, la fonction "Voir toutes les cotations des pièces" n'est pas disponible dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois afficher les cotations manuellement en utilisant la fonction de cotation et en les positionnant où vous le souhaitez sur votre plan.
Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pour une autre fonction, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Romain AZ
ou est elle
Je suis désolé, la fonction "Voir toutes les cotations des pièces" n'est pas disponible dans ArchiFacile. Vous devrez ajouter les cotations manuellement en utilisant l'outil de cotation et en les positionnant selon vos besoins sur votre plan.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide pour une autre fonction, n'hésitez pas à demander.
Le 30 avril 2024 à 11:10, Romain AZ dit :
Avatar de Romain AZ
comment faire pour les afficher manuellement
Le 30 avril 2024 à 11:10, dit :
Pour ajouter des cotations manuellement sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur l'icône "Cotation" dans la barre d'outils en haut de l'écran.
  2. Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez commencer la cotation, cliquez pour définir le premier point, puis déplacez votre curseur pour définir la longueur de la cotation et cliquez à nouveau pour finaliser la cotation.
Vous pouvez également utiliser la touche "C" du clavier pour ajouter rapidement une cotation en suivant les étapes ci-dessus.
N'oubliez pas que vous pouvez personnaliser l'apparence des cotations en ajustant les paramètres dans le menu des options des cotations.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
