Avatar de DANSAV156
comment effacer une partie du plan
Pour effacer une partie du plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez l'outil de suppression dans la barre d'outils en haut de l'écran (icône représentant une poubelle).
  2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer en cliquant dessus. Ils seront surlignés en rouge.
  3. Appuyez sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquez sur le bouton "Supprimer" qui apparaîtra après avoir sélectionné les éléments.
  4. Confirmé la suppression dans la fenêtre de confirmation.
Cela effacera la partie du plan que vous avez sélectionnée.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander.
Avatar de DANSAV156
comment orienter l 'ouverture de la porte d'entrée vers l'intérieur
Pour orienter l'ouverture de la porte d'entrée vers l'intérieur dans ArchiFacile, voici la démarche à suivre :
  1. Sélectionnez l'outil "Ajouter une ouverture" dans la barre d'outils.
  2. Placez la porte à l'endroit souhaité sur le mur.
  3. Une fois la porte placée, cliquez sur la porte pour la sélectionner.
  4. Dans les options qui apparaissent, vous verrez une option pour choisir le sens d'ouverture de la porte. Vous pouvez sélectionner "Vers l'intérieur" pour orienter l'ouverture de la porte vers l'intérieur de la pièce.
En suivant ces étapes, vous pourrez facilement orienter l'ouverture de la porte d'entrée vers l'intérieur de votre pièce.
Avatar de DANSAV156
comment imprimer plan
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
  • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile
  • Cliquez sur "Exporter"
  • Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer..."
  • Dans le menu de gauche, configurez le format et l'orientation de votre plan
  • Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle
Notez que l'export de plan en PDF n'est disponible que dans les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Assurez-vous d'être connecté à votre compte avec lequel vous avez effectué l'achat pour pouvoir faire un export PDF.
Si vous rencontrez des soucis lors de l'impression, n'hésitez pas à me fournir plus de détails pour que je puisse vous aider.
Source : ArchiFacile - Imprimer un plan
Avatar de DANSAV156
comment faire apparaitre la surface
Pour afficher la surface des pièces sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  • Allez dans le menu "Rapport" en haut de l'écran
  • Sélectionnez "Surface et périmètre"
  • Vous verrez alors un tableau avec les différentes pièces répertoriées, accompagnées de leur surface et périmètre
Cette fonctionnalité vous permet d'obtenir les informations nécessaires sur la superficie des différentes pièces de votre plan.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Source : ArchiFacile - Surface et périmètre des pièces
Avatar de DANSAV156
pourquoi la surface n'appait pas pour certaines pièces
Si la surface n'apparaît pas pour certaines pièces sur votre plan, cela peut être dû à plusieurs raisons :
  • Les murs ne sont pas correctement joints : Assurez-vous que tous les murs délimitant une pièce sont correctement joints pour former une pièce fermée.
  • Les murs sont cassés ou incomplets : Vérifiez s'il n'y a pas de murs cassés ou manquants qui empêchent la détection de la pièce.
  • Les pièces sont connectées à l'extérieur : Si une pièce est connectée à l'extérieur du plan, elle peut ne pas être considérée comme une pièce fermée.
Je vous recommande de vérifier ces points pour vous assurer que vos pièces sont correctement délimitées et que la surface s'affiche comme prévu.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à apporter plus de détails ou à demander de l'aide pour résoudre ce souci spécifique.
Source : ArchiFacile - Jointer correctement les murs
Avatar de DANSAV156
comment jointer correctement les murs
Pour joindre correctement les murs sur ArchiFacile et permettre la détection des pièces, suivez ces étapes :
  1. Approchez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur, ne les superposez pas simplement.
  2. Utilisez l'aimant pour vous aider à bien connecter les murs.
  3. Assurez-vous que toutes les pièces de votre plan sont entièrement délimitées par des murs correctement reliés.
En suivant ces conseils, vos murs seront correctement joints, ce qui permettra à ArchiFacile de détecter automatiquement les pièces et d'afficher leur superficie.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions.
Source : ArchiFacile - Comment tracer correctement les murs
