Avatar de Elisa26
image de fond
Vous pouvez importer une image de fond dans ArchiFacile pour l'utiliser comme référence fixe lors de la création de votre plan. Voici comment faire :
  • Cliquez sur "Ajouter une image de fond" dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  • Sélectionnez le fichier image que vous souhaitez importer. Les formats compatibles sont JPG, PNG, PDF ou DXF.
  • Ajustez l'échelle en déplaçant la flèche verte et en indiquant la longueur correspondante.
  • Votre image de fond apparaîtra sur le plan à la bonne échelle.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette source : Importer une image de fond
Avatar de Elisa26
comment ajouter un étage
Pour ajouter un étage dans votre plan sur ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
  2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si votre plan contient déjà un ou plusieurs étages, vous pouvez ajouter un nouveau étage de cette façon :
  1. Utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
  2. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour ajouter un nouvel étage.
Une fois que vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de :
  • Donner un nom au nouvel étage.
  • Choisir les éléments que vous souhaitez dupliquer sur cet étage.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Bonne création avec ArchiFacile !
Avatar de Elisa26
comment joindre des murs d'épaisseurs différentes ?
Pour jointer correctement des murs d'épaisseurs différentes dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Tracez vos murs : Commencez par tracer vos murs en utilisant l'outil Ajouter un mur dans le menu à gauche.
  2. Ajustez les épaisseurs : Pour chaque mur, ajustez l'épaisseur en sélectionnant le mur et en modifiant les paramètres d'épaisseur dans le menu à gauche.
  3. Jointer correctement : Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre (l'aimant vous aidera à bien jointer vos murs). Assurez-vous que les murs sont reliés entre eux correctement pour que les pièces soient reconnues.
Si les murs ne sont pas automatiquement alignés ou nécessitent un ajustement, utilisez l'option Décaler l'axe pour régler l'alignement des murs. Pour un guide plus détaillé, veuillez consulter le lien suivant : Aligner des murs d'épaisseur différente.
Avatar de Elisa26
je ne parviens pas à changer la couleur du sol d'une pièce
Pour changer la couleur du sol d'une pièce, procédez comme suit :
  2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs.
  3. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier, puis cliquez sur la couleur sélectionnée.
La couleur du sol de la pièce devrait changer instantanément. Si vous souhaitez rendre le sol transparent, réglez simplement la transparence à l'aide du curseur.
