Avatar de Sunboy201
mesurer un écart
Bonjour, pour mesurer un écart entre deux points sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction de cotation d'ArchiFacile. Vous pouvez ajouter manuellement une cotation entre les deux points dont vous voulez mesurer l'écart. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'exemples spécifiques, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Avatar de Sunboy201
comment faire
Bonjour, pour mesurer un écart entre deux points sur votre plan avec ArchiFacile, voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'outil de cotation dans le menu situé à gauche.
  2. Cliquez sur le premier point à mesurer.
  3. Déplacez votre souris jusqu'au deuxième point à mesurer.
  4. Cliquez à nouveau pour placer la cotation et mesurer l'écart entre les deux points.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de Sunboy201
comment dupliquer une pièce
Bonjour, pour dupliquer une pièce sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez dupliquer en cliquant dessus.
  2. Cliquez sur l'option "Dupliquer" dans le menu contextuel qui s'affiche.
  3. Une copie de la pièce sélectionnée sera créée, vous pouvez alors la déplacer et la positionner où vous le souhaitez sur votre plan.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de Sunboy201
mettre en 3D
Je suis désolé, mais la fonctionnalité de visualisation en 3D n'est pas disponible sur ArchiFacile. Le logiciel se concentre sur la création de plans en 2D pour la modélisation architecturale. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide concernant la création de plans en 2D, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des questions sur un autre sujet, je vous invite à contacter le support technique en utilisant le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Avatar de Sunboy201
disparition surface lorsque je crée un mur
Pouvez-vous préciser votre question ou donner un exemple de ce que vous voulez dire par "disparition de la surface lorsque je crée un mur" ? Cette information supplémentaire me permettra de mieux comprendre votre problème et de vous fournir une réponse plus précise.
Avatar de Sunboy201
Lorsque je crée un mur, le sol disparait
Il semble que vous rencontriez un problème avec la superposition des éléments dans ArchiFacile. Lorsque vous créez un mur, il est possible que celui-ci se positionne devant le sol, le cachant de votre vue.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer les étapes suivantes :
  1. Assurez-vous que le mur que vous avez créé n'est pas positionné au-dessus du sol. Vous pouvez déplacer le mur en arrière-plan si nécessaire.
  2. Vérifiez que votre plan est organisé correctement avec le sol en bas et les murs au-dessus, dans l'ordre logique de la construction.
  3. Utilisez la fonction de zoom pour vérifier si le sol est toujours présent en dessous du mur que vous avez créé.
Si malgré ces conseils le problème persiste, n'hésitez pas à me fournir plus de détails ou à poser d'autres questions.
Avatar de Sunboy201
créer un étage
Pour créer un nouvel étage dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu de gauche. Cliquez sur l'option "Étage", puis sur le bouton "Ajouter un étage" qui apparaît. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pourrez donner un nom à l'étage et choisir quels éléments vous souhaitez dupliquer, comme les murs, les pièces, les portes et fenêtres, etc.
Si vous avez déjà un étage dans votre plan, un menu déroulant apparaîtra en haut du menu de gauche pour vous permettre de sélectionner et de gérer les étages existants. N'oubliez pas de définir la hauteur de votre nouvel étage en spécifiant la hauteur intérieure et l'épaisseur de la dalle.
N'hésitez pas à consulter la source pour plus de détails : Source
Avatar de Sunboy201
créer plusieurs étages
Pour créer plusieurs étages dans ArchiFacile, vous pouvez suivre la même procédure que pour ajouter un seul étage. Utilisez le menu de gauche, cliquez sur l'option "Étage", puis sur le bouton "Ajouter un étage" pour chaque nouvel étage que vous souhaitez créer.
Assurez-vous de nommer chaque nouvel étage et de choisir quels éléments vous souhaitez dupliquer, tels que les murs, les pièces, les portes et fenêtres, etc. Vous pourrez ainsi gérer et organiser vos étages de manière efficace.
Si vous avez besoin de réorganiser l'ordre des étages, vous pouvez le faire en les déplaçant vers le haut ou vers le bas dans la liste des étages.
N'hésitez pas à consulter la source pour plus d'informations : Source
Avatar de Sunboy201
créer une façade
Pour créer une façade dans ArchiFacile, vous avez deux options : la façade manuelle et la façade automatique.
  • Pour une façade manuelle, vous pouvez dessiner la façade comme un plan en vue de dessus, en ajoutant des portes, des fenêtres et des éléments manquants à l'aide de la "bibliothèque de porte et fenêtre". Vous pouvez également utiliser des formes libres pour ajouter la toiture et tout élément manquant.
  • Pour une façade automatique, vous pouvez cocher la case "Voir la façade" dans les options. Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan, mais la façade ne sera pas complète. Vous pouvez l'améliorer en ajoutant des objets ou des formes libres. Pour la toiture, vous pouvez utiliser une forme libre avec une texture de tuile.
Avatar de Sunboy201
Comment importer un ficher .dxf
L'importation de fichiers au format DXF est gérée en les transformant en image via un service en ligne. Voici les étapes à suivre pour importer un fichier DXF dans ArchiFacile :
  1. Assurez-vous que ArchiFacile ait accès à une connexion internet, car la conversion du fichier DXF en image nécessite un service en ligne.
  2. Allez à "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche.
  3. Cliquez sur "Choisir une image" et sélectionnez votre fichier DXF.
  4. Le fichier DXF sera automatiquement converti en image et ajouté comme référence de fond dans votre plan.
Veuillez noter que certains fichiers DXF ne sont pas reconnus. Dans ce cas, il est suggéré de tenter la conversion du DXF en image via un autre logiciel ou service en ligne avant de l'importer dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette page.
Avatar de Sunboy201
épaisseur fenetre
Pourriez-vous préciser votre question concernant l'épaisseur de la fenêtre ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajuster l’épaisseur d'une fenêtre sur un plan ou quelque chose de spécifique lié aux réglages dans ArchiFacile ?
Avatar de Sunboy201
je souhaite ajuster l'épaisseur d'une fenêtre
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la modification de l'épaisseur d'une fenêtre dans ArchiFacile. Je vous conseille de visiter le site officiel ou de contacter le support pour obtenir de l'aide détaillée : Formulaire de Contact.
Avatar de Sunboy201
voir les angles
Pour afficher ou masquer la valeur des angles des murs non droits dans ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
  2. Ouvrez le menu de gauche "Options des pièces".
  3. Cochez "Angles murs non droit" pour afficher les angles, ou décochez cette option pour les masquer.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète ici.
