Avatar de Bricemasse
Comment prendre le plan que jai fais pour le modifier mais on le gatdant enegistre
Pour modifier un plan que vous avez créé tout en conservant la version originale enregistrée, vous pouvez suivre ces étapes :
  2. Apportez les modifications nécessaires.
  3. Avant d'enregistrer, cliquez sur le bouton "Enregistrer" dans le menu principal en haut de l'écran.
  4. Cochez la case "Dupliquer le plan".
  5. Modifiez le nom du plan si nécessaire.
  6. Enregistrez le plan avec le nouveau nom.
  7. Ainsi, vous aurez une version modifiée de votre plan tout en conservant l'original.
N'hésitez pas à consulter la base de connaissances pour plus d'informations ou à me poser d'autres questions si nécessaire.
Comment faire des angles
Pourriez-vous préciser votre question, s'il vous plaît ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment créer des angles dans une pièce avec ArchiFacile ou comment mesurer des angles ? Plus d'informations me permettront de vous fournir une réponse appropriée. Merci.
Comment creer des angles ?
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la création des angles avec ArchiFacile dans ma base de connaissance. Pourriez-vous préciser si vous parlez de créer des angles pour des murs ou toute autre structure spécifique ? Cela aidera à fournir une réponse plus adaptée à votre besoin.
Creer des angles de murs
Pour créer des angles entre les murs dans ArchiFacile, vous devez simplement tracer des murs connectés à différentes orientations. Voici comment procéder:
  1. Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M".
  2. Cliquez sur le plan pour placer le début du mur et déplacez la souris pour tracer votre mur jusqu'à l'endroit souhaité. Cliquez pour terminer le segment de mur.
  3. Pour créer un angle, débutez un nouveau mur à partir du point où vous avez terminé le précédent, et tracez-le dans la direction souhaitée. Répétez l'opération pour chaque angle et mur que vous souhaitez ajouter.
Assurez-vous que les murs soient bien jointés afin que les pièces soient détectées correctement.
Pour plus d'informations sur le dessin des murs, vous pouvez visiter la page suivante : Tracer des murs
N'oubliez pas d'ajuster les angles et la longueur des murs après les avoir tracés pour une précision accrue.
Comment creer un angle de mur a 97 degrés
Pour l'instant, ArchiFacile ne fournit pas directement de fonctionnalité pour définir un angle spécifique de 97 degrés lors de la création des murs. En général, les angles sont ajustés visuellement par l'utilisateur.
Si vous cherchez à créer un angle très précis, comme 97 degrés, vous devrez probablement utiliser une méthode manuelle avec des instruments de mesure ou une calculette pour déterminer la configuration exacte des points de départ et d'arrivée du mur sur votre plan.
Pour plus d'information sur les fonctionnalités disponibles pour la création et l'ajustement des murs, veuillez consulter ce lien : Dessiner des murs.
N'hésitez pas à utiliser des outils externes pour aider à calculer les positions correctes des murs pour obtenir l'angle désiré.
