Avatar de nlack
Ma pièce ne se ferme pas automatiquement
Bonjour, il se peut que votre pièce ne se ferme pas automatiquement car les murs ne sont pas correctement reliés. Assurez-vous que tous les murs sont reliés entre eux pour former une pièce fermée. Après avoir correctement relié les murs, vous devriez pouvoir nommer et délimiter la pièce. Si le problème persiste, n'hésitez pas à demander plus de précisions.
Avatar de nlack
Comment savoir si les murs sont reliés
Pour vérifier si les murs de votre pièce sont correctement reliés, vous pouvez passer votre souris au-dessus des murs. Si les murs sont reliés entre eux, vous verrez une continuité visuelle entre les différents segments de murs. Si un mur n'est pas relié à un autre, il n'y aura pas de continuité et vous pourrez ainsi identifier les murs qui posent problème.
N'hésitez pas à ajuster les extrémités des murs pour qu'ils se rejoignent correctement, afin que votre pièce soit détectée et fermée automatiquement.
Source : Comment tracer correctement les murs
Avatar de nlack
comment bien tracer les murs
Pour bien tracer les murs, il est important de suivre ces étapes :
  1. Commencez par cliquer sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M".
  2. Ensuite, cliquez sur le plan pour commencer à tracer votre mur et déplacez la souris pour ajuster sa longueur et sa direction.
  3. Répétez cette opération pour chaque segment de mur.
  4. Assurez-vous de bien jointer les murs en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour qu'ils soient correctement reliés.
  5. Vérifiez que les murs sont alignés de manière à former une pièce fermée.
En passant votre souris au-dessus des murs, vous pouvez voir s'ils sont bien reliés. Assurez-vous également que les épaisseurs des murs sont cohérentes et que les extrémités se rejoignent pour former des angles fermés.
Source : Archifacile - Tracer des murs
Avatar de nlack
comment changer la taille de police des cotations
Pour changer la taille du texte des cotations, vous devez sélectionner une cotation sur votre plan, puis accéder au menu de gauche des cotations. Vous trouverez l'option pour modifier la taille du texte dans ce menu. Vous pouvez ajuster la taille du texte selon vos préférences.
Source : logiciel/cotation-taille-texte
Avatar de nlack
ajouter un balcon
Pour ajouter un balcon sur votre plan, vous pouvez dessiner le balcon à l'aide des murs comme si vous créiez une pièce, puis cocher la case "non habitable" dans le menu "Pièce" à gauche. Vous pouvez également nommer cette pièce pour la différencier des autres. Si le balcon a une forme spécifique, vous pouvez utiliser l'outil "forme libre" pour le dessiner.
SOURCE : Créer un balcon ou une terrasse
Avatar de nlack
Impossible de pivoter lavabo
Pour pivoter un objet comme un lavabo dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur la "poignée ronde" située par défaut au-dessus de l'objet et la déplacer tout autour. Cela vous permettra de faire pivoter le lavabo selon l'angle souhaité.
Source : logiciel/objets
Avatar de nlack
La poignée de rotation sur les objets n'apparait pas
Si la poignée de rotation ne s'affiche pas sur les objets dans ArchiFacile, je vous conseille de vérifier que l'objet est bien sélectionné. Assurez-vous que l'objet est actif en cliquant dessus une fois pour le sélectionner. Ensuite, la poignée de rotation doit normalement apparaître au-dessus de l'objet, ce qui vous permettra de le faire pivoter.
Si malgré cela la poignée de rotation ne s'affiche pas, je vous recommande de vérifier votre navigateur et de vous assurer que vous utilisez la dernière version d'ArchiFacile.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'autres informations.
