Avatar de NoMor
Imprimer le plan
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  • Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer
  • Cliquez sur "Exporter"
  • Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer..."
  • Choisissez les réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche
  • Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'impression, n'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour des solutions : Source.
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
Avatar de NoMor
réaliser un plan de masse
Pour réaliser un plan de masse avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Commencez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
  2. Importez le plan du cadastre ou le plan de masse à l'échelle.
  3. Placez les bornes de repérage sur votre plan pour positionner les angles des murs.
  4. Ajoutez les cotations automatiquement pour afficher les dimensions des bâtiments.
  5. Exportez le plan en PDF ou en image à l'échelle souhaitée.
Si vous avez besoin de plus de détails sur une étape en particulier, n'hésitez pas à demander !
Source : logiciel/plan-implantation-maison
Avatar de NoMor
dessiner dans le plan du cadastre
Pour dessiner sur le plan du cadastre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les outils de dessin disponibles une fois le cadastre importé. Vous pouvez ajouter des murs, des pièces, des portes, des fenêtres, etc. directement sur le plan du cadastre pour réaliser votre aménagement ou votre projet. N'hésitez pas à consulter les différentes fonctionnalités d'édition disponibles pour dessiner sur le plan du cadastre.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à poser des questions spécifiques.
Avatar de NoMor
pourquoi lorsque je dessine un mur sur le plan de mon cadastre il se trouve dessous?
Il est possible que le nouveau mur que vous dessinez soit positionné en arrière-plan du plan du cadastre, ce qui donne l'impression qu'il se trouve "dessous". Pour corriger cela, vous pouvez utiliser l'option de la façade automatique qui affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan de cadastre. Vous pourrez ainsi visualiser les éléments ajoutés au premier plan.
N'hésitez pas à activer l'option "Voir la façade" dans les paramètres pour afficher les éléments que vous ajoutez en avant-plan par rapport au plan de cadastre.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de NoMor
comment mettre mon mur sur le plan du cadastre
Pour positionner votre mur sur le plan du cadastre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de dessin pour ajouter le mur à l'endroit souhaité. Assurez-vous de choisir l'option "Voir la façade" dans les paramètres pour afficher les éléments ajoutés en avant-plan par rapport au plan de cadastre.
Vous pouvez également vérifier que le nouveau mur que vous dessinez n'est pas positionné en arrière-plan du plan du cadastre. Si c'est le cas, utilisez l'option de façade automatique pour afficher les nouveaux éléments en vue de façade au-dessus du plan de cadastre.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de NoMor
Le plan du mur est "sous" le cadastre comment le mettre sur le plan du cadastre
Pour placer le plan du mur au-dessus du plan du cadastre dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Assurez-vous que le plan du mur que vous dessinez est ajouté après l'importation du plan du cadastre. Cela peut aider à positionner les éléments plus récents au-dessus des éléments importés.
  2. Utilisez les options de calques pour modifier l'ordre d'affichage des éléments. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un objet (le mur) et choisir l'option "Avancer d'un plan" ou "Reculer d'un plan" pour ajuster son positionnement par rapport au cadastre.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir placer le plan du mur au-dessus du plan du cadastre. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de NoMor
1 oui le plan du mur a été dessiné après l'importation du cadastre
Dans ce cas, je vous recommande d'utiliser l'option "Avancer d'un plan" pour déplacer le plan du mur au-dessus du plan du cadastre dans ArchiFacile.
Voici comment procéder :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan du mur que vous souhaitez déplacer.
  2. Sélectionnez l'option "Avancer d'un plan" pour le faire passer au-dessus du plan du cadastre.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir positionner le plan du mur au-dessus du plan du cadastre dans votre projet. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de NoMor
Il n'y a pas d'option "Avancer d'un plan" avec le bouton droit de la souris
Dans ce cas, je vous présente mes excuses pour la confusion. Malheureusement, dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier l'ordre d'affichage des éléments en utilisant l'option "Avancer d'un plan" ou "Reculer d'un plan" via le clic droit de la souris.
Pour toute autre question ou demande d'assistance, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez besoin de plus amples informations ou d'aide sur un autre sujet, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support via le formulaire de contact suivant : Contact ArchiFacile.
Avatar de NoMor
comment avoir une vue de la façade de mon plan?
Pour obtenir une vue de la façade de votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Activez le menu des coupes et façades en cochant la case "Coupe et façade" dans les options.
  2. Une fois le menu activé, un nouveau menu "Coupe" apparaîtra à gauche de l'écran.
  3. Dans ce menu, vous pourrez dessiner les façades en ajoutant des éléments tels que des portes, des fenêtres, et des détails architecturaux.
Cela vous permettra de créer et visualiser la façade souhaitée.
Source
Avatar de NoMor
comment avoir une une vue 3D de mon projet
Pour obtenir une vue 3D de votre projet dans ArchiFacile, il vous faut utiliser la version ArchiFacile PRO. La version gratuite et ArchiFacile Plus ne permettent pas de générer des vues 3D.
Une fois que vous avez accès à la version PRO, vous pouvez suivre ces étapes pour visualiser votre projet en 3D :
  1. Activez la vue 3D : Allez dans les options et activez la vue 3D.
  2. Accédez à la vue en 3D : Un nouveau menu "3D" ou une option dédiée apparaîtra alors dans votre interface. Sélectionnez cette option pour basculer en mode 3D.
  3. Naviguer dans la vue 3D : Vous pourrez faire pivoter, zoomer et ajuster votre vue pour observer tous les aspects de votre projet.
Cela vous permettra d'avoir une visualisation plus immersive et détaillée de vos plans.
Source : Vue 3D dans ArchiFacile
