Avatar de Volganes22
dupliquer etage
Je vais avoir besoin de plus d'information pour répondre à votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire par "dupliquer étage" ? Voulez-vous dupliquer un étage existant dans votre plan ? Ou s'agit-il de dupliquer des objets, des murs ou des pièces spécifiques ?
supprimer une action
Pourriez-vous préciser de quelle action vous parlez ? S'agit-il de supprimer une action effectuée dans ArchiFacile ? Ou faites-vous référence à une action spécifique concernant la modification de votre plan ?
supprimer un objet
Pour supprimer un objet dans ArchiFacile, il vous suffit de sélectionner l'objet en question, puis d'appuyer sur la touche "Suppr" de votre clavier ou de cliquer sur le bouton "Supprimer" dans le menu situé à gauche. Cela permettra de retirer l'objet de votre plan.
voir en coupe
Pour voir votre plan en coupe dans ArchiFacile, vous pouvez activer le menu "Coupe et façade" dans les options, en cochant la case correspondante. Cela vous permettra d'accéder à un nouveau menu sur la gauche, où vous pourrez dessiner votre coupe, ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
voire facade
Pour visualiser la façade dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser deux méthodes : manuelle ou automatique.
  1. Façade Manuelle : Vous devez placer manuellement les éléments de façade tels que portes et fenêtres de face en activant l'option "Menus : Coupe et façade". Ensuite, utilisez les formes libres pour ajouter les toitures ou d'autres éléments manquants sur votre plan de façade.
  2. Façade Automatique : Activez l'option "Voir la façade" dans les options de votre logiciel. Cela générera une visualisation de façade en dessous de votre plan vu de dessus. Il vous faudra ajouter manuellement des détails comme les toitures en utilisant des formes libres avec des textures appropriées.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la source.
copier
Pourriez-vous préciser votre question en donnant plus de détails ou un exemple par rapport à ce que vous souhaitez copier dans ArchiFacile ? Merci.
faire copie du plan
Pour enregistrer une copie de votre plan dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  • Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut de l'écran.
  • Cochez la case "Dupliquer le plan". Cette option n'est disponible que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
  • Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan que vous pourrez éditer indépendamment du plan original.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète sur la création de copies de plans sur ArchiFacile : Enregistrer un plan.
