Avatar de mac concept
comment choisir l'échelle d'un plan ou imposer des cotes
Vous pouvez modifier l'échelle de votre plan en ""clicquant sur le menu déroulant situé en bas à gauche de votre plan"", à coté de l'échelle.
En "sélectionnant une nouvelle échelle dans la liste déroulante", l'unité de mesure de votre plan se modifie ""automatiquement"" afin que la cote affichée corresponde à l'échelle choisi.
comment bloqué l'échelle du plan quand on dessine
Il n'est pas possible de bloquer l'échelle du plan pendant que vous dessinez. L'outil de dessin s'ajuste automatiquement à l'échelle de votre plan. Cependant, une fois le dessin terminé, vous pouvez ""sélectionner une échelle spécifique pour votre plan"" dans le menu déroulant situé en bas de votre plan.
mettre le plan à l'échelle
Pour mettre le plan à l'échelle, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur l'icône "Échelle" en bas à gauche de l'écran pour ""sélectionner une échelle dans la liste déroulante"".
  2. Sélectionnez l'échelle qui convient le mieux à votre plan.
  3. Vérifiez que toutes les dimensions et cotes de votre plan correspondent bien à l'échelle choisie.
Si vous devez imposer des cotes spécifiques, vous pouvez les ajouter manuellement en utilisant l'outil de cotation dans le menu d'outils à gauche de l'écran.
Faire une rotation de tout le plan
Pour faire une rotation de l'ensemble du plan par quart de tour, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez une pièce de votre plan.
  3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation de tout le plan.
Il n'est pas possible de faire une rotation de tout le plan à un angle différent de 90° par cette méthode.
Source : logiciel/comment_nommer_les_pieces_de_mon_plan
mettre une couleur de fond sur le plan
Dans l'application ArchiFacile, il n'est pas possible de directement ajouter une couleur de fond à l'ensemble du plan. Cependant, vous pouvez modifier la couleur des sols des pièces individuellement. Pour cela, sélectionnez une pièce en cliquant dessus, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "couleur" pour choisir la couleur souhaitée à l'aide du nuancier de couleurs.
Vous pouvez aussi utiliser une couleur transparente pour voir les étages inférieurs.
Source
commentsélectionner une pièce pour schéma électrique automatique
Pour sélectionner une pièce afin de créer un schéma électrique automatique, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur la pièce de votre plan pour la sélectionner.
  2. Une fois la pièce sélectionnée, allez dans le menu des options.
  3. Indiquez s'il s'agit d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine, etc.
  4. Cliquez sur le bouton Électricité automatique pour créer automatiquement le circuit électrique de la pièce selon la norme NF C15-100.
Cela vous permettra d'ajouter automatiquement les équipements électriques nécessaires conformément à la norme.
Source
