Le 02 janvier 2024 à 16:26, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
dessiner demi pignon
Le 02 janvier 2024 à 16:26, dit :
Pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire par "dessiner demi pignon" ? Souhaitez-vous dessiner une partie du pignon d'un bâtiment ? Ou bien avez-vous besoin d'aide pour dessiner un pignon en demi-hauteur ? Plus de détails seraient utiles pour que je puisse répondre au mieux à votre demande.
Le 02 janvier 2024 à 16:27, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
dessiner pignon demi-hauteur
Le 02 janvier 2024 à 16:27, dit :
Pour dessiner un pignon en demi-hauteur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Commencez par dessiner votre bâtiment avec les murs et les ouvertures.
2. Ensuite, utilisez l'outil "pièce" pour créer une pièce à l'étage correspondant au demi-pignon.
3. Si la forme de votre bâtiment est très spécifique, vous pouvez également utiliser l'outil "forme libre" pour dessiner le contour du demi-pignon. Assurez-vous qu'il soit relié aux murs et aux ouvertures de votre bâtiment.
En modifiant les dimensions de votre pièce ou de la forme libre que vous avez dessinée, vous pourrez ajuster la hauteur et la forme de votre demi-pignon.
N'oubliez pas de bien jointer les murs pour que la pièce soit reconnue comme telle et que son périmètre puisse être calculé automatiquement.
Le 02 janvier 2024 à 16:29, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
dessiner demi pignon sur place de façade
Le 02 janvier 2024 à 16:30, dit :
Pour dessiner un demi-pignon sur une façade dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Utilisez l'outil "Ajouter une ouverture" pour placer une ouverture de type "Fenêtre" ou "Porte" à l'emplacement où vous souhaitez dessiner le demi-pignon. Vous pouvez ajuster les dimensions de cette ouverture pour correspondre à la forme et à la taille du demi-pignon.
3. Utilisez l'outil "Ajouter
Le 02 janvier 2024 à 17:03, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
supprimer surface sur plan de facade
Le 02 janvier 2024 à 17:03, dit :
Pour supprimer une surface sur un plan de façade dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur la surface que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
2. Appuyez sur le bouton "Suppr" de votre clavier.
3. La surface sélectionnée devrait être supprimée du plan
Le 02 janvier 2024 à 18:37, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
dupliquer plan de façade sur le même dessin
Le 02 janvier 2024 à 18:37, dit :
Malheureusement, il n'est pas possible de dupliquer une surface ou un mur sur le même dessin dans ArchiFacile. Vous devrez recréer une copie de la surface ou du mur manuellement.
Le 03 janvier 2024 à 16:24, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
mettre une ligne avec une flèche
Le 03 janvier 2024 à 16:24, dit :
Pour ajouter une ligne avec une flèche dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter une "forme libre" pour dessiner la ligne, puis ajouter une flèche à l'aide d'une forme de flèche. Ces éléments sont disponibles dans la bibliothèque d'objets sous l'onglet Formes. Une fois la ligne et la flèche positionnées, vous pouvez les ajuster selon vos besoins à l'aide des poignées de redimensionnement.
Le 04 janvier 2024 à 08:20, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
motif toiture
Le 04 janvier 2024 à 08:21, dit :
Je suis désolé, mais je ne dispose d'informations sur les motifs de toiture. Si vous avez des questions concernant ArchiFacile, n'hésitez pas à les poser.
Le 04 janvier 2024 à 08:21, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
couleur toiture
Pour changer la couleur de la toiture dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur la toiture pour la sélectionner.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Couleur" pour accéder au nuancier de couleurs.
3. Choisissez la couleur souhaitée en cliquant dessus dans le nuancier.
En suivant ces étapes, vous pouvez modifier la couleur de la toiture de votre plan dans ArchiFacile.
Le 04 janvier 2024 à 09:06, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
dessiner descente eau toit
Le 04 janvier 2024 à 09:06, dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez dessiner une descente d'eau de toit en utilisant l'outil "Forme libre" disponible dans le menu de gauche. Vous pouvez dessiner le tracé de la descente d'eau en veillant à bien la positionner par rapport au reste du plan.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou si vous avez d'autres questions concernant ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 04 janvier 2024 à 09:52, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
DUPLIQUER TOUT LE PLAN DE FACADE
Le 04 janvier 2024 à 09:52, dit :
Pour dupliquer tout le plan de façade dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez l'ensemble du plan de façade en utilisant la touche "Ctrl" de votre clavier et en cliquant sur chaque élément du plan.
2. Une fois que tout est sélectionné, vous pouvez utiliser l'option "Dupliquer" qui se trouve dans le menu de gauche pour créer une copie de l'ensemble du plan de façade.
En suivant ces étapes, vous pourrez dupliquer tout le plan de façade dans ArchiFacile. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 04 janvier 2024 à 10:06, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
dupliquer puis modifier les axes
Le 04 janvier 2024 à 10:06, dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez dupliquer puis modifier les axes en suivant ces étapes :
1. Dupliquez l'élément en question en utilisant l'option "Dupliquer" dans le menu de gauche.
2. Une fois l'élément dupliqué, vous pouvez le sélectionner et utiliser l'option "Modifier l'axe" pour ajuster sa position ou son orientation.
En suivant ces étapes, vous pourrez dupliquer un élément, tel qu'un mur, une pièce ou un objet dans ArchiFacile, puis modifier ses axes selon vos besoins.
Le 04 janvier 2024 à 14:36, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
modifier nom dossier
Le 04 janvier 2024 à 14:36, dit :
Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider à modifier le nom d'un dossier, car cela relève de la manipulation de fichiers sur votre ordinateur. Je suis ici pour fournir de l'assistance concernant l'utilisation de l'application en ligne ArchiFacile.
Si vous avez des questions concernant l'utilisation d'ArchiFacile ou si vous avez besoin d'aide pour effectuer des tâches spécifiques dans l'application, n'hésitez pas à me
Le 05 janvier 2024 à 11:21, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
FENETRE DE TOIT
Le 05 janvier 2024 à 11:21, dit :
Afin de placer une fenêtre de toit sur votre plan dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez l'outil "Ajouter une ouverture" dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur le mur ou le toit où vous souhaitez placer la fenêtre de toit pour la positionner.
3. Dans la palette d'outils "Ouverture", indiquez les dimensions de la fenêtre de toit, la hauteur, la largeur, et son orientation si besoin.
4. Vous pouvez également sélectionner la cotation "Ouverture" pour indiquer ses dimensions.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer une fenêtre de toit sur votre plan dans ArchiFacile
Le 05 janvier 2024 à 14:33, LordSnow Membre premium dit :
Avatar de LordSnow
calculer surface
Le 05 janvier 2024 à 14:33, dit :
Pour calculer la surface d'une pièce sur votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'outil "Ajouter une pièce" dans le menu de gauche.
2. Dessinez la forme de votre pièce en utilisant l'outil "Pièce". Les murs de la pièce doivent être bien reliés pour que la pièce soit reconnue.
3. Une fois que la pièce est dessinée, vous pouvez voir sa superficie dans le tableau de synthèse en cliquant sur "Synthèse" puis "Surface et périmètre".
En suivant ces étapes, vous pourrez calculer la surface de vos pièces sur votre plan dans ArchiFacile.
