Avatar de Olivier59139
Peut on exporter vers qq chose pour voir la maison en 3D ?
Non, ArchiFacile ne permet pas d'exporter vers un logiciel de modélisation 3D.
bonjour
Bonjour, comment puis-je vous aider avec l'utilisation de l'application ArchiFacile ?
lorsque j'affiche les cotations c'est le bazar !
Il est possible que trop de cotations soient affichées en même temps, rendant le plan difficile à lire. Vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage des cotations pour une meilleure lisibilité.
Voici quelques options pour gérer l'affichage des cotations :
  1. Voir les cotations : Désactivez cette option pour masquer toutes les cotations. Vous pouvez ensuite réactiver sélectivement celles dont vous avez besoin.
  2. Voir les flèches des cotations : Désactivez cette option pour cacher les flèches et ne voir que les longueurs.
  3. Voir toutes les cotations des pièces : Ne cochez pas cette option pour afficher uniquement les cotations de la pièce sélectionnée.
  4. Voir les diagonales des pièces : Désactivez cette option si la visualisation des diagonales n'est pas nécessaire.
  5. Voir toutes les cotations extérieures : Désactivez cette option pour masquer les cotations des bâtiments.
Vous pouvez accéder à ces options via le "panneau d'option à gauche" après avoir sélectionné un élément.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les options des cotations sur cette page.
evier
Pour ajouter un évier dans votre plan sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Allez dans le menu "Aménager".
  2. Sélectionnez "Cuisine".
  3. Cliquez sur "Évier" et placez-le à l'endroit souhaité sur votre plan.
Vous pouvez ensuite ajuster sa position et ses dimensions selon vos besoins.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le menu principal.
Bonne journée !
l'égouttoir disparaît
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "l'égouttoir disparaît" ? Par exemple, disparaît-il à l'impression, à l'enregistrement ou à l'affichage du plan ?
Cette précision nous aidera à mieux comprendre le problème pour trouver une solution appropriée.
Merci d'avance.
l'égouttoir de l'évier n'apparaît pas sur le meuble d'à côté
Quand vous placez un évier avec un égouttoir, l'égouttoir doit être correctement positionné sur le meuble voisin. Voici quelques étapes qui peuvent aider à résoudre ce souci :
  1. Vérifiez les Calques : Assurez-vous que l'objet "Évier" et le meuble d'à côté ne sont pas sur des calques différents qui pourraient être masqués.
  2. Déplacer l'Évier : Essayez de repositionner l'évier pour voir si l'égouttoir apparaît. Ajustez en utilisant les touches de direction ou en faisant glisser l'objet.
  3. Modifier l'Ordre des Objets : Si l'égouttoir de l'évier est situé en dessous du meuble d'à côté, vous pouvez le ramener au premier plan. Sélectionnez l'évier et utilisez l'option "Placer au-dessus" dans le menu de gauche.
Si le problème persiste, pourriez-vous vérifier si l'égouttoir est visible seul, sans le meuble adjacent, pour voir s'il pourrait y avoir un souci avec l'objet lui-même ?
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, je vous invite à contacter le support à travers le formulaire de contact disponible ici.
Bonne journée !
ou se trouvent les objets ?
Les objets se trouvent dans le menu de gauche de l'application ArchiFacile. Vous pouvez sélectionner vos meubles, objets, symboles ou pictogrammes depuis ce menu et les faire glisser vers le plan pour les ajouter.
comment déplacer le plan de la maison sur le plan cadastral ?
Pour déplacer le plan de la maison sur le plan cadastral dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la maison ou l'élément que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
  2. Une fois sélectionné, décochez la case "Bloquer déplacement" dans le menu pour pouvoir le déplacer librement.
  3. Cliquez et faites glisser l'élément à la position souhaitée sur le plan cadastral.
Ces instructions vous permettront de manipuler et ajuster votre plan de maison selon vos besoins sur le cadastre. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez revoir la source des instructions ici.
echelle du plan
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'application.
  2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera visible lors de l'exportation du plan en PDF.
comment laisser les portes ouvertes
Dans ArchiFacile, pour représenter une porte ouverte, vous pouvez ajuster le sens et l'angle d'ouverture lorsque vous placez la porte dans votre plan. Cependant, le rendu visuel d'une porte ouverte ou fermée est principalement symbolique sur le plan 2D, servant à indiquer le sens d'ouverture.
Pour plus d'informations sur le placement des portes dans votre plan, vous pouvez consulter cette source.
rotation cadastre
Pour tourner un plan cadastral importé dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez le plan cadastral que vous avez importé.
  2. Cliquez sur la poignée ronde au-dessus du plan pour ajuster manuellement sa rotation.
  3. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche pour une rotation plus précise, ou entrer directement l'angle de rotation souhaité au clavier.
Ainsi, vous pourrez orienter votre plan cadastral selon vos besoins.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'importation ou la manipulation du cadastre, consultez la source ici.
poignée ronde
La poignée ronde est l'outil visuel qui vous permet de faire pivoter un objet dans ArchiFacile. Elle apparaît au-dessus de l'objet sélectionné. Pour l'utiliser, cliquez dessus et faites-la glisser autour de l'objet pour l'orienter à l'angle désiré.
Cela s'applique à tous les objets du plan, incluant les éléments importés comme un plan cadastral.
Désolé mais je n'arrive toujours pas à aligner mon plan cadastral avec mon plan maison !
Pour aligner votre plan cadastral avec votre plan de maison dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Importez le plan cadastral : Assurez-vous que votre plan cadastral est importé correctement en sélectionnant la commune et les parcelles souhaitées.
  2. Sélectionnez le plan cadastral : Une fois importé, sélectionnez votre plan cadastral. Assurez-vous que l'option "Bloquer déplacement" est décochée si vous avez besoin de le déplacer.
  3. Tourner le plan : Si vous devez tourner le plan de maison pour l'aligner avec le plan cadastral, utilisez la fonction de rotation. Pour ce faire, sélectionnez le mur que vous souhaitez aligner horizontalement et cliquez sur le bouton "Tourner" en bas à droite de l'écran pour ajuster l'orientation.
Ainsi, vous pouvez ajuster manuellement le plan cadastral et le plan de maison pour qu'ils soient correctement alignés. Si besoin, ajustez également l'échelle de chaque plan pour un meilleur alignement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur l'importation du plan cadastral ici et la rotation du bâtiment ici.
Bonne continuation dans votre projet !
J'ai modifié un mur dans la pièce principale. Je l'ai mis en biais et depuis je n'ai plus la surface de la pièce. comment faire
Il semble que le problème provienne d'un mur qui n'est pas correctement jointé avec les autres murs de votre pièce, ce qui empêche le logiciel de reconnaître la pièce comme telle. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que tous les murs de votre pièce sont bien reliés. Pour cela :
  1. Vérifiez que chaque extrémité de mur est bien connectée au milieu des murs adjacents.
  2. Utilisez l'aimant disponible dans l'application pour aligner les murs correctement.
Pour plus de détails sur comment jointer correctement vos murs, vous pouvez consulter cette page.
En veillant à ce que tous les murs soient bien reliés, la superficie de la pièce devrait réapparaître automatiquement.
Bonne continuation avec votre plan !
ou se trouve l'aimant ?
L'aimant, ou le magnétisme, dans ArchiFacile est une fonctionnalité qui vous aide à aligner vos murs et objets automatiquement. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en procédant de la manière suivante :
  1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Cochez ou décochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Vous pouvez également trouver cette option dans le panneau "Options" à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
Cela permet de s'assurer que les éléments de votre plan s'alignent correctement les uns avec les autres, ce qui est particulièrement utile lors de la construction de pièces complexes avec des murs en biais.
Bonne utilisation de votre plan !
