Le 02 décembre 2023 à 15:54, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
modifier la valeur de l'angle
Le 02 décembre 2023 à 15:54, dit :
Je suis désolé, je ne comprends pas à quel angle vous faites référence. Pourriez-vous fournir plus de détails ou poser une question plus spécifique ?
Le 02 décembre 2023 à 15:55, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
modifier la valeur d'un angle
Le 02 décembre 2023 à 15:55, dit :
Pour modifier la valeur d'un angle, il suffit de sélectionner l'objet contenant l'angle que vous souhaitez modifier, puis d'utiliser les outils de rotation disponibles pour ajuster l'angle selon vos besoins.
Le 02 décembre 2023 à 18:00, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
comment enfegistrer son plan pour en faire un fichier
Le 02 décembre 2023 à 18:01, dit :
Pour enregistrer votre plan sous forme de fichier, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Assurez-vous d'être connecté à votre compte, puis ouvrez votre plan dans ArchiFacile.
2. Cliquez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur gauche de l'interface.
3. Choisissez "Enregistrer le plan sous forme de fichier" dans le menu déroulant qui apparaît.
4. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et saisissez un nom pour votre plan.
5. Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre plan au format ".ArchiFacile".
Une fois votre plan enregistré, vous pourrez le réouvrir ultérieurement dans ArchiFacile en important le fichier que vous venez de créer.
Le 09 décembre 2023 à 15:58, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
supprimer une cotation
Le 09 décembre 2023 à 15:59, dit :
Pour supprimer une cotation sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
2. Utilisez la touche "Suppr" de votre clavier pour supprimer la cotation, ou recherchez l'option "Supprimer" dans le menu qui apparaît à gauche de l'interface et cliquez dessus.
Une fois ces étapes terminées, la cotation que vous avez sélectionnée sera supprimée de votre plan.
Le 09 décembre 2023 à 16:02, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
modifier un angle
Le 09 décembre 2023 à 16:03, dit :
Pour modifier un angle dans votre plan, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez l'objet (mur, pièce, etc.) à l'angle duquel vous souhaitez apporter une modification.
2. Cliquez sur l'angle pour le sélectionner, vous verrez habituellement des poignées vertes apparaître pour indiquer qu'il est sélectionné.
3. Faites glisser une de ces poignées pour déplacer l'angle et modifier sa position.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de modifier l'angle de l'objet sélectionné sur votre plan.
Le 09 décembre 2023 à 16:32, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
modifier l'échelle
Le 09 décembre 2023 à 16:32, dit :
Pour modifier l'échelle de votre plan dans ArchiFacile, il vous suffit de suivre ces étapes :
1. En bas de l'écran, à côté de l'échelle de votre plan, vous trouverez une "liste déroulante" présentant différentes unités de mesure.
2. Sélectionnez l'unité de mesure qui vous convient pour modifier l'échelle.
En suivant ces étapes, vous pourrez modifier l'échelle de votre plan dans ArchiFacile selon vos besoins.
Le 10 mars 2024 à 14:15, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
comment afficher la valeur de l'angle
Le 10 mars 2024 à 14:15, dit :
Je ne dispose pas d'informations précises sur la manière d'afficher la valeur de l'angle dans ArchiFacile. Je vous recommande de contacter l'assistance via le formulaire de contact disponible sur le site Web de ArchiFacile à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
Le 14 mai 2025 à 13:33, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
comment mettre a l4echelle
Le 14 mai 2025 à 13:33, assistant1 dit :
Pour mettre un plan à l'échelle dans ArchiFacile, vous pouvez saisir les mesures relevées sur le terrain pour vous assurer que les dimensions réelles sont correctement représentées. Cette fonctionnalité est disponible dans la version ArchiFacile PRO.
Voici comment activer et utiliser la fonctionnalité de relevé de mesure pour obtenir un plan à l'échelle :
1. Activez le relevé de mesure dans les options, dans l'onglet cotation, en cochant la case Saisir les mesures relevées.
2. Sélectionnez une cotation, et cochez la case Mesure relevée pour indiquer la mesure réelle du mur.
Cette méthode vous permet d'afficher les écarts entre les mesures relevées et dessinées, pour corriger facilement votre plan.
Plus de détails sur l'utilisation du relevé de mesure se trouvent dans la SOURCE.
Bonne réalisation de votre plan !
Le 14 mai 2025 à 13:42, dragiaz Membre premium dit :
Avatar de dragiaz
COMMENT METTRE A L'ECHELLE
Le 14 mai 2025 à 13:42, assistant1 dit :
Pour créer un plan à l'échelle dans ArchiFacile, il est essentiel de saisir précisément les mesures relevées sur le terrain, notamment en utilisant un télémètre laser ou un autre appareil de mesure. Cela garantit que les dimensions sont fidèlement représentées.
Voici comment activer et appliquer le relevé de mesure afin de vérifier que votre plan est bien à l'échelle :
1. Dans la version ArchiFacile PRO, activez l'option relevé de mesure dans l'onglet cotation en cochant la case Saisir les mesures relevées.
2. Sur une cotation existante, cochez la case Mesure relevée et entrez la mesure réelle du mur.
Cela vous aidera à comparer les écarts entre les mesures relevées et celles dessinées, facilitant ainsi le réglage de votre plan.
Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la SOURCE.
