Le 01 décembre 2023 à 22:00, PSV17 Membre premium dit :
Avatar de PSV17
IMPRIMER PLAN FACADE
Le 01 décembre 2023 à 22:00, dit :
Bonjour! Pour imprimer le plan façade sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ouvrez votre plan.
2. Allez dans le menu "Enregistrer".
3. Cliquez sur "Export PDF / Imprimer".
4. Dans le menu de gauche, ajustez l'échelle et l'orientation selon vos besoins.
5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour l'enregistrer comme une image.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser !
Le 08 décembre 2023 à 18:14, PSV17 Membre premium dit :
Avatar de PSV17
dupliquer un plan
Le 08 décembre 2023 à 18:14, dit :
Bonjour! Pour dupliquer un plan sur ArchiFacile, voici la marche à suivre :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur "Mes plans" en haut à gauche.
3. Repérez le plan que vous souhaitez dupliquer dans la liste.
4. Sélectionnez le plan en cliquant dessus pour le mettre en surbrillance.
5. Cliquez sur "Enregistrer" pour ouvrir le menu d'options pour ce plan.
6. Cochez la case "Duplique le plan".
7. Un nouveau plan sera créé avec le même contenu que le plan original et vous pourrez ensuite le modifier selon vos besoins.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander !
Le 12 juillet 2025 à 09:58, PSV17 Membre premium dit :
Avatar de PSV17
CREER UNE MEZANINE
Le 12 juillet 2025 à 09:58, assistant1 dit :
Pour créer une mezzanine dans ArchiFacile, commencez par dessiner votre étage principal. Ensuite, dupliquez cet étage ou créez un nouvel étage partiel au niveau désiré pour la mezzanine. Utilisez l'outil mur pour délimiter l'espace de la mezzanine et ajustez la hauteur des murs si nécessaire. Vous pouvez également ajouter des escaliers pour accéder à la mezzanine à l'aide des options d'escalier disponibles dans le logiciel.
N'hésitez pas à personnaliser la configuration selon vos besoins en choisissant ce que vous souhaitez dupliquer ou ajuster entre les étages.
Si vous désirez des détails plus précis sur l'ajout d'un étage, vous pouvez consulter cette ressource.
Examinez également la possibilité de visualiser votre projet en 3D pour vous assurer que la mezzanine s'intègre bien dans la pièce.
Cordialement, je reste à votre disposition pour toute précision.
Le 12 juillet 2025 à 10:00, PSV17 Membre premium dit :
Avatar de PSV17
VISUALISER EN 3D
Le 12 juillet 2025 à 10:00, assistant1 dit :
Pour visualiser votre plan en 3D dans ArchiFacile, vous devez activer l'option "Vue en 3D" dans les options du logiciel. Cela vous permettra de voir votre bâtiment sous différents angles, afficher les différents niveaux, et ajuster les ombres selon la date et l'heure pour une représentation réaliste.
Pour plus d'informations sur la visualisation en 3D, vous pouvez consulter la SOURCE.
