Pour ajouter une cotation manuelle sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Dans le plan, sélectionnez l'outil Cotation en appuyant sur la touche ##C## de votre clavier.
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez commencer la cotation, puis déplacez le curseur vers l'endroit où vous souhaitez la terminer et cliquez à nouveau pour la placer.
Vous pourrez ensuite modifier ses dimensions en cliquant sur la cotation pour la sélectionner, et ajuster les points en déplaçant les extrémités A ou B. Vous pouvez également entrer la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette ressource.
Actuellement, l'application ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité spécifique pour représenter l'isolation directement. Vous pourriez envisager d'utiliser des hachures ou des annotations pour indiquer les zones isolées sur votre plan. Cela peut se faire en ajoutant des formes ou des textes pour signaler l'emplacement et le type d'isolation.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou de fonctionnalités supplémentaires, je vous recommande de faire part de vos suggestions via le formulaire de contact, qui est accessible ici.
