Le 23 septembre 2025 à 03:23, Les constructions Alexis Provost Inc dit :
Avatar de Les constructions Alexis Provost Inc
comment obtenir le plan archifacile
Le 23 septembre 2025 à 03:23, assistant1 dit :
Pour obtenir votre plan ArchiFacile, vous pouvez l'exporter directement à partir de l'application. Voici comment procéder :
1. Allez dans le menu Exporter.
2. Choisissez l'option Export PDF / Imprimer.
3. Indiquez une échelle si nécessaire ou utilisez l'échelle par défaut.
4. Cliquez sur Exporter en PDF ou Exporter en image pour obtenir votre plan dans le format souhaité.
Vous pourrez ensuite imprimer ce fichier ou le partager selon vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'exportation de plans.
Le 23 septembre 2025 à 04:01, Les constructions Alexis Provost Inc dit :
ya til un mode 3d
Le 23 septembre 2025 à 04:01, assistant1 dit :
Oui, ArchiFacile propose une option de visualisation en 3D. Vous pouvez activer cette fonctionnalité en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. En mode 3D, vous pouvez afficher différents niveaux du bâtiment, une vue complète de tous les étages, ainsi que le sol et les ombres. Cependant, notez que l'affichage des objets en 3D est en cours d'amélioration et n'est pas encore totalement fonctionnel.
Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la documentation sur le mode 3D.
Bonne exploration de vos plans en 3D !
Le 23 septembre 2025 à 04:36, Les constructions Alexis Provost Inc dit :
ya til un outil de mesure
Le 23 septembre 2025 à 04:36, assistant1 dit :
Oui, ArchiFacile dispose d'un outil de mesure qui se présente sous plusieurs formes. Vous pouvez ajouter des cotations manuellement sur votre plan à l'endroit souhaité. Cela vous permet de mesurer la distance entre deux points comme avec une règle.
Pour ajouter une cotation :
- Utilisez la touche C du clavier ou sélectionnez l'outil de cotation dans la barre d'outils.
- Cliquez ensuite sur le plan pour positionner la cotation.
- Vous pouvez ajuster la longueur et la position de la cotation en déplaçant ses extrémités ou manuellement dans le menu de gauche.
Cet outil est très pratique pour obtenir une mesure précise directement sur votre plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout de cotations.
Bonne utilisation !
Le 23 septembre 2025 à 04:39, Les constructions Alexis Provost Inc dit :
comment supprimer un plan
Le 23 septembre 2025 à 04:40, assistant1 dit :
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
3. Cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation apparaîtra pour valider la suppression.
Veuillez noter que dans la version gratuite, il n'est pas possible de supprimer un plan, mais vous pouvez vider entièrement son contenu si nécessaire. De plus, le plan actuellement ouvert (fond bleu) ne peut pas être supprimé. Pour le supprimer, commencez par créer un nouveau plan ou ouvrir un autre plan.
Bonne journée !
