Il est possible que la surface de votre plan n'ait pas de cotations visibles en raison des paramètres actuels de visibilité des cotations. Assurez-vous que l'option "Voir toutes les cotations des pièces" est bien cochée dans les options des cotations. Si cette option est décochée, seules les cotations de la pièce sélectionnée sont affichées afin de ne pas surcharger le plan.
Si le problème persiste, vérifiez également si l'option "Voir les cotations" est activée, car sans cela, aucune cotation ne sera visible sur le plan.
Si une pièce reste quadrillée dans votre plan, cela signifie probablement que ses murs ne sont pas correctement reliés. Pour que les pièces soient correctement détectées, les murs doivent être bien jointés entre eux.
Assurez-vous que l'extrémité d'un mur soit amenée au milieu d'un autre mur et non simplement contre celui-ci. Un aimant est disponible dans l'application pour vous aider à bien jointer vos murs. Une fois les murs correctement reliés, la pièce devrait être reconnue et ne plus apparaître quadrillée.
Vous pouvez consulter cette SOURCE pour plus de détails sur le jointement des murs.
Pour tracer une terrasse dans ArchiFacile, vous avez deux options :
1. Utiliser les murs : Dessinez votre terrasse en utilisant l'outil "Mur", comme si vous créiez une pièce. Une fois dessinée, rendez-vous dans le menu "Pièce" à gauche et cochez l'option "Non habitable". Vous pouvez également nommer cette pièce pour la différencier des autres.
2. Utiliser une forme libre : Si votre terrasse a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter une forme libre" dans le menu de gauche sous "Outil". Vous pourrez ajuster la forme en déplaçant les points de la forme libre.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette SOURCE.
